 Tytuł: PSE - upgrade
PostNapisane: 11.08.2015, 15:36
Czy ktoś może dokładał sobie PSE?
Cena do przegryzienia dla nowego wydechu ale zapewne to jeszcze nie koniec.
Jakieś okablowanie, przycisk w konsoli?
Wie ktoś czy to prosta sprawa czy już raczej większa robota?
http://teile.com/pl/porsche-sklep-tequi ... lift/20373
PostNapisane: 12.08.2015, 14:22
Pytanie czy juz nie lepiej założyć jakiś altermarketowy zestaw od renomowanego producenta.
Techart, Akrapovic czy cos.
PostNapisane: 12.08.2015, 14:35
Ale cena jakby ciut inna niestety :)
PostNapisane: 12.08.2015, 16:11
Dostalem info wlasnie z Teile:
[u]Wymiana wydechu na sportowy:
1. Wymian 3 tłumików + końcówki tłumika.
2. Instalacja podciśnienie do sportowego wydechu.
3. Wymiana panela w konsoli na panel z opcję „wydech sportowy” – włączony/wyłączony
Cena od nich za wydech + panel z guzikiem 2 398,81 Euro
Dojdzie montaż w ASO bo mam wciaz gwarancje.
Zastanawiam sie na ile bedize roznica i czy gra warta swieczki.
Koncowki z PSE wygladaja dla mnie dodatkow elektryzujaco
PostNapisane: 13.08.2015, 1:01
Z moich doświadczeń z PSE - guzik i całą instalację podciśnieniową można sobie odpuścić - i tak 99% czasu będziesz jeździł na otwartym :)
Miałem fabryczne PSE w 996 i na jego wzór zrobiłem "Gundo hack" w 993 z zaworami. W 993 nigdy nie dokończyłem instalacji :)
PostNapisane: 13.08.2015, 8:32
Mam PSE. Domyslnie klapy są otwarte i tak naprawdę nikt nigdy praktycznie ich nie zamyka, dlatego z czasem te klapy się zastoją. Tak więc w pierwszej wersji można sobie darować przycisk i instalację do zamakynia. To zawsze można dołożyć później w razie potrzeby.
PostNapisane: 13.08.2015, 11:09
W 997 klapy są domyślnie zamknięte. I może nie 99%, ale pewnie z 90% czasu jeżdżę z włączonym :) Przynajmniej się mechanizm nie zastanie :)
PostNapisane: 13.08.2015, 12:42
Odpinałeś podciśnienia od gruszek przy zaworach - czy mówisz o domyślnym działaniu klawisza?
PostNapisane: 13.08.2015, 13:54
Nic nie ruszałem - muszę nacisnąć przycisk, by się otworzyły.
PostNapisane: 13.08.2015, 14:44
Tez jeżdzę w większości po miescie z włączonym "lepszym" brzmieniem ;-)
PostNapisane: 13.08.2015, 15:28
W 996 jest odwrotnie. Klapy są otwarte, a wciśnięcie przycisku powoduje przez podciśnienie zamknięcie klap. Dzieki temu już przy odpalaniu wiadomo co sie budzi do zycia ;)
PostNapisane: 13.08.2015, 16:21
Nr klubowicza: 164
Mój 991 GTS przy odpalaniu straszy.
Julek (mój syn) jest dumny, że się nie boi.
Potem się uspokaja (wydech) i trzeba jednak włączać PSE bo za grzecznie się robi.
Ale chyba przy wyższych obrotach i tak się otwiera, chociaż jeszcze nie prowadziłem szczegółowych badań porównawczych bo do tego jakiś zlot najlepiej by było odwiedzić
Jurek
PostNapisane: 15.08.2015, 0:45
Teraz pytanie - czy faktycznie zawory/klapy są domyślnie w pozycji "zamknięte"?
Czy też elektronika domyślnie załącza podciśnienie, które je zamyka przy uruchamianiu silnika, a dopiero po wciśnięciu przycisku, podciśnienie jest odcinane, a klapy się otwierają? :)
Wszystkie zawory podciśnieniowe do wydechu, jakie oglądałem, neutralnie były w pozycji - otwarte. Stąd czysta ciekawość, jak jest w 997 :)
PostNapisane: 15.08.2015, 11:02
A to nie wiem :) Dobre pytanie
PostNapisane: 20.08.2015, 17:22
Dokładałem PSE w 991. Domyślnie jest wersja cicha (zamknięta). Lornetka, Sport i Sport Plus otwierają. Przy czym w Sport i Sport Plus strzela (zwłaszcza w trybie manualnym PDK).
Standard jest bardziej basowy niz seria, ale w miare cichy przy normalnej jezdzie. Jak sie chce to Sport + Manual i można postrzelać + pobulgotać przy zdjemowaniu obciązenia/redukcji.
PostNapisane: 20.08.2015, 18:49
w 991 otwierają się przy odpalaniu, a potem pozostają zamknięte. można jednak od razu otworzyć naciskając odpowiedni przycisk (lornetka :)) oraz tryby sportowe jak napisał kolega wcześniej.
to samo miałem przy zainstalowanym Akrapovicu w 997 - przy odpalaniu zawory się otwierały, a potem automatycznie zamykały.
PostNapisane: 20.08.2015, 19:55
Nr klubowicza: 353
Dokładnie tak samo jak w 991,PSE działa w boxsterze 981.
Boxster S 981 '12
928 S2 ’ 86
Było 928 S4’ 90
PostNapisane: 21.08.2015, 9:47
Możliwe. Kiedy pytałem się w Porsche Warszawa skąd bardziej basowy pomruk przy starcie poinformowali mnie, że to kwestia ssania. Ale możliwe, że dodatkowo jeszcze otwarcia klap.
PostNapisane: 24.08.2015, 18:56
"Kwestia ssania" dobre... korbą się nie zapala tego modelu? :)
PostNapisane: 1.09.2015, 11:59
Porsche Centrum Warszawa...
