Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9.06.2019, 23:00
and6412 napisał(a):
Cala reszta dla mnie kompletnie bezuzyteczna. Wiec po namysle potrzebuję jakas dobra przystawke do radia oem a nie zmieniac radio jak pierwotnie napisalem.
Nalazlem takie cos ale wolalbym cos kupic lokalnie https://rennkit.com/product-info/blueto ... rofit-kit/
Dosłownie w zeszłym tygodniu poświęciłem długie godziny w internecie na szukanie czegoś takiego do 996 (radio CDR-210) i ostatecznie zamówiłem coś w tym stylu ale innego producenta: Yatour YTBTA-BEK.
Zaletą tego jest to, że nie potrzeba dodatkowego pilota do odbierania połączeń, bo używa się przycisków z radia.
Na mikrofon mam plan, żeby go wsadzić w firmowe miejsce (po lewej od zegarów) i tym sposobem nie będzie widocznych żadnych niefirmowych dodatków.
Jak tylko będę miał chwilę żeby to zamontować to dam znać "czy" i "jak" działa.
PostNapisane: 10.06.2019, 11:47
Odpaliłeś to już? Jak jakość dźwięku, obsługi, stabilność itp...
Czy pilota trzeba montować do działania, czy można się ograniczyć do sterowania z radia?
Pytam, bo to jest z aliexpress a tam z jakością róznie bywa (czesto skrajnie dobrze, ale skrajnie źle też czasem)
PostNapisane: 10.06.2019, 11:53
Jeszcze nie. Przesyłka ma dojść w tym tygodniu, więc może zdążę w ten weekend.
Z tego co czytałem, to można się ograniczyć do sterowania z radia.
Jak założę to dam znać.
PostNapisane: 10.06.2019, 17:05
Daj znac prosze. Jaki masz tel, iphone czy android?
Glownie interesuje mnie jakosc rozmow telefonicznych, redukcja szumu mikrofonu, stabilnosc streaminu audio i czy jakosc nie jest jakas bardzo slaba oraz czy sterowanie z radia dziala stabilnie czy sa lagi i bledy.
Z gory dzieki.
PostNapisane: 10.06.2019, 17:08
Ja ostatnio sprawiłem sobie do innego auta moduł BT firmy Grom Audio. Jest wpinany w miejsce zmieniarki, ma zestaw BT i streaming muzyki. Byłem pewny, że utwory trzeba zmieniać w telefonie, ale okazało się że da się i przyciskami w radiu. Wprawdzie nie widzę u nich na stronie gotowych zestawów do Porsche, ale do mojego radia (stare Alpine) też nie. A mam takowy właśnie.
PostNapisane: 10.06.2019, 17:39
Da sie to gdzies w pl kupic?
PostNapisane: 11.06.2019, 1:59
Z gory dzieki.
Mam Androida 8.0. Jak tylko odpalę, to wszystko opiszę.
PostNapisane: 16.06.2019, 20:14
Założyłem tego Yatoura Ytbta-BEK i zupełnie mnie satysfakcjonuje.
Instalacja jest dość prosta, choć uciążliwa (może tylko dla mnie, bo nie jestem mechanikiem):
  • trzeba zdjąć zegary, żeby przeprowadzić kabel do mikrofonu
  • trzeba zdemontować radio, kontroler klimy i półki
  • dogodnym miejscem do zamocowania modułu jest czujnik poduszek, pod półeczkami (widać na zdjęciu) - przykleiłem moduł do czujnika na taśmę montażową 3m - wygląda wystarczająco solidnie
  • trochę jest zabawy z przeciągnięciem przewodu od tego modułu do radia; z kablem do mikrofonu jest trochę łatwiej
  • końcówki są gotowe, nic nie trzeba przerabiać ani lutować, pełne plug-n-play
  • żeby zmieścić mikrofon w firmowe miejsce trzeba naciąć tę plastikową maskownicę do mikrofonu i pewnie przykleić ten mikrofon tam - tego jeszcze nie zrobiłem
Chwilę się tym pobawiłem i przez 40 minut pogadałem przez telefon (Android 9.0) jeżdżąc po mieście i mam takie obserwacje:
  • obsługa jest w całości z radia (odbieranie i przełączanie utworów)
  • nie jestem w stanie odróżnić jakości Spotify przez bluetooth od CD (sprawdzałem na tym samym utworze przełączając w tę i z powrotem); trzeba jednak powiedzieć, że standardowy system audio w tym aucie czterech liter nie urywa - może na Bose będzie słychać różnicę
  • jakość rozmowy po mojej stronie super
  • po drugiej stronie jakość zadowalająca (wyraźnie, nie musiałem się powtarzać jeżdżąć 40 minut po mieście), ale mogłoby być lepiej
    ; z drugiej strony i tak jest lepiej niż fabryczny zestaw w Hondzie Accord mojego taty :)
  • testowa rozmowa była na wiszącym mikrofonie, więc może w firmowej maskownicy będzie lepiej/gorzej
  • przełączanie utworów ze Spotify jest trochę toporne - tj. robi kilkusetmilisekundową przerwę w obecnym utworze, a na następny przełącza dopiero po około sekundzie
  • odbieranie też zajmuje z sekundę
  • jeżeli słucha się radia, to przychodzące połączenie nie przełączy automatycznie na zmieniarkę, więc nie słychać w głośnikach dzwonienia (ale na telefonie jak najbardziej)
Trudno mi powiedzieć ile dokładnie mi to zajęło, bo przy okazji zmieniałem tarcze z mph na km/h (z Moman - są super, tylko kontrolka od tempomatu jest żółta zamiast zielonej). Pewnie ze dwie godziny.
Ostatecznie jestem bardzo zadowolony - samochód wygląda fabrycznie, bluetooth działa wystarczająco dobrze i wydałem raptem 400zł i 2 godziny pracy.
PostNapisane: 17.06.2019, 14:56
Piekne dzięki, super opis. Pewnie jak wrócę z wakacji to też się zaopatrzę.
Gdzie to kupiłeś? na Amazonie? Pilota nie dokupowałeś?
PostNapisane: 17.06.2019, 15:14
Na amazonie już nie było, więc kupiłem to na aliexpress. Pilot był w zestawie, ale go nie użyłem i nie zamierzam, więc mogę Ci go oddać.
PostNapisane: 17.06.2019, 17:03
Bardziej bylem ciekaw czy z pilota tez sa takie opoznienia w sterowaniu jak piszesz czy tylko przez radio?
PostNapisane: 18.06.2019, 16:15
Dobre pytanie. Sprawdzę jak będę mieć chwilę, ale póki co mam bardzo dużo roboty, więc pewnie nie wcześniej niż za tydzień/dwa.
PostNapisane: 7.07.2019, 17:54
Sprawdziłem dzisiaj. Przez pilota działa normalnie (bez opóźnień).
PostNapisane: 8.07.2019, 8:54
Ok dzieki.
