[ Posty: 13 ] |
marcin.m
Napisane: 14.06.2009, 12:33 |
Prezes PCP, Cz. Honorowy |
Nr klubowicza: 002
Witam szanowne grono!
Ostatnio zacząłem eksperymentować z nastawami wysokości zawieszenia w 964 C4...
Po obserwacjach innych aut tego samego modelu doszedłem do wniosku że mam przód zbyt wysoko podniesiony do góry... w związku z tym auto na podnośnik, koła zdjęte i co się okazuje, śruby rozkręcone maksymalnie, więc klucz do ręki i kręcimy, śruby podkręcone około 1,5 cm z jednej i drugiej strony, a efekt...cóż nie taki jakby się spodziewał... auto stanęło jeszcze wyżej i stało się jeszcze bardziej miękkie... przywróciłem poprzednie ustawienia i dalej jestem w kropce... może ktoś z was próbował to ustawiać?? Nie ruszałem jeszcze tyłu, który wydaje się być nisko jak trzeba, a może nawet za nisko??
A może sprężyny są nie takie jak trzeba??
Sam już nie wiem, może ktoś z Was przechodził przez ten temat?
Jest to dla mnie o tyle ważne że chcę kompletnie ustawić zawieszenia, tak jak fabryka zalecała (oczywiście na tyle ile się da, wkońcu to stare auto), a bez odpowiedniej regulacji nacisków poszczególnych kół to nic z tego nie będzie.
Za wszelkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.
Sprzedam: GT3 992
Duc748
Napisane: 15.06.2009, 9:19 |
Nr klubowicza: 068
Marcin
wiec ... wysokosci jak w mojej ksiazce ktora masz.. od zawieszenia do ziemi.. bo jak rozumiem mowimy o gwintach
ale dotykanie sprezyn to malo praktykowane u nas ustawienie "CORNER BALANCE" czyli wagi pod 4 kolami i optymalizujemy obciazenie poszczegolnych kol ustawiaj napiecie sprezyn...
a moze masz zawieszenie USA ?
marcin.m
Napisane: 15.06.2009, 12:36 |
Nr klubowicza: 002
Marcin,
tak książka to skarbnica wiedzy, dlatego nie mogę się z nią łatwo rozstać...
Autor podaje wszelkie naciski, itd... mam tylko problem że w Lbn nikt nie ma wag, ale będziemy próbować na tym co jest, dzisiaj tył idzie do góry...
Sprzedam: GT3 992
Fantomas
Napisane: 26.06.2009, 16:18 |
Kol&Kol,
Po przeczytaniu wczesniejszych informacji sprawdziłem, że w moim 964, rzeczywiście "dziwnie" wyglada prześwit pomiędzy kołem a błotnikiem. Znacznie wiekszy prześwit jest z przodu w stosunku do tyłu około 2,5 cm. Nie wiem co to oznacza ale z wszych wczesniejszych informacji szczerze mówiac mało zrozumiałem. W moim przypadku zawieszenie jest fabryczne i europejskie. Co pownienem zrobić ewentualnie kto i gdzie ustawi zawieszenie?. Prosze o rekomendacje.
Pozdr
Napisane: 26.06.2009, 16:41 |
Wrzuc zdjecie i... uzupelnij profil - bedzie latwiej Ci pomoc.
Marcin&Marcin - co to za mityczna ksiazka?
Fantomas
Napisane: 26.06.2009, 17:27 |
fota
Duc748
Napisane: 27.06.2009, 9:28 |
Nr klubowicza: 068
Napisane: 27.06.2009, 16:58 |
Fantomas, faktycznie Twoje stoi dosc dziwnie, w moim kola sa niemal rowno od nadkoli (z tylu minimalnie mniej)
kl
Napisane: 27.06.2009, 23:17 |
W bardzo wielu samochodach odstep przednich kol od nadkoli jest wiekszy niz tylnych. Wynika to z faktu skretnosci przednich kol i koniecznosci ich mieszczenia sie w tymze nadkolu, rowniez w skrecie.
Ja bym sie raczej sugerowal rownolegloscia progu do podloza.
Napisane: 28.06.2009, 10:20 |
Masz racje, ale u Fantomasa na zdjeciu jest tam elegancki cien
Fantomas
Napisane: 28.06.2009, 21:34 |
Wit,
Poniżej zdjecie 964 w/g wzór. Zwroc uwagę na odstęp pomiędzy oponą i nadkolem jest idealne. Być może to gwintowane zwieszenie ale w/g mnie nie nie potwierdza to tezy o "skretnosci przednich kol i koniecznosci ich mieszczenia sie w tymze nadkolu, rowniez w skrecie" (cyt j.w). Dlatego poruszyłem temat mozliwości regulowania fabrycznego zawieszenia albo jest mozliwe i ktos to profesjonalnie zrobił i chetnie zarekomenduje rozwiazanie.
Pozdr
marcin.m
Napisane: 29.06.2009, 11:04 |
Nr klubowicza: 002
U mnie wszystko się wyjaśniło... z przodu amortyzatory są inne jak z tyłu... tzn, mają inne kolory naklejonych "kropek"... a z tego co mi wiadomo w danym aucie powinny być takie same z przodu i z tyłu, poza tym zbieżność i kąty są ustawione idealnie...
Marcin,
zamówiłem drugą książkę w UK, myślę że niebawem przyjdzie, a wtedy od razu Ci odeślę...
Sprzedam: GT3 992
[ Posty: 13 ] |
