PostNapisane: 31.08.2015, 10:46
Cześć, mam w planach zrobienie swap/u silnika z BOXSTERA S 3.2 i skrzyni automatycznej 5HP19 z 911 Carrera 2 do VW T3. Rozmawiałem już z dwoma warsztatami i powiedzieli ze wykonanie tego pod względem mechaniki jest to do zrobienia. Natomiast nie bardzo wiedza jak może wyglądać sprawa elektroniki silnika i skrzyni. Jak na razie nie znają nikogo kto wcześniej robił swapy z
takim połączeniem (np 911 z silnikiem z boxster s)
Czy jest ktoś na forum mógłby powiedzieć coś na temat komputera skrzyni i silnika czy może to się udać? Jakie mogą być problemy?
W ogolę im zbiorę więcej informacji tym lepiej. :)
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 31.08.2015, 12:29
Poczytaj ten post może naświetli sprawę
projekt-torowego-caymana-gt-rs-t11297.html
PostNapisane: 31.08.2015, 23:14
Nr klubowicza: 313
ilość potencjalnych problemów zależy od rocznika (a nawet miesiaca) samochodu i silnika. Na przestrzeni czasu sporo się zmieniało, więc najlepiej gdyby były jak najbardziej zbliżone rocznikiem.
Tu masz dokładnie opisane jakie silnik pasują do jakiego rocznika samochodu i z jakimi problemami:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... e_Swap.htm
(możesz też zadać pytanie w komentarzach. Mimo że artykuł ma już parę lat, widać że autor wciąż odpisuje na pytania)
Mikołaj
jest: 991.2 4S
było: 997 C4, 986 2.7
PostNapisane: 17.10.2016, 13:40
Hej potrzebuje porady bo juz nie wiem jaki numer sterownika skrzyni kupic do: 911 carrera 2 tiptronic 1999rok. Mam tez zdjecie z numerami na skrzyni.
W etce widze ze jest ich kilka. Czy jest to tak, ze kazdy pasuje czy musi byc konkretny numer sterownika pod skrzynie?
PostNapisane: 17.10.2016, 22:05
Podaj proszę numer VIN na PW. Oraz informacje czy masz coupe czy cabrio,
będzie mniej sprawdzania :)
Sterownik ma być nowy czy używany? Nie masz
starego sterownika żeby odczytać numer?
PostNapisane: 18.10.2016, 14:24
Qbak dzieki za zainteresowanie i chetnie bym ci to wszystko podal, ale jest to tylko tiptronic z 911 (nie wiem z czego bylo to wyjete) do polaczenia z reszta z BOXSTER S i idzie to wszystko na swapa do innego auta. Potrzebuje sterownik z 911, aby zobaczyc jak to polaczenia zagra :roll:
Gdybys mogl mi jakos pomoc to bylbym wdzieczny PIONA
PostNapisane: 18.10.2016, 23:46
Hmm, ciekawa sytuacje. Tak przy okazji to jeżeli ten projekt ma jakiś
temat na jakimś forum to podeślij linka ;)
Wyślij mi w takim razie numer skrzyni biegów.
Nie pamiętam w którym miejscu się znajduje, jak nie znajdziesz sam,
to poszukam w dokumentacji - daj znać.
Numer będzie zaczynał się od "A". Na przykład A50061002001.
PostNapisane: 20.10.2016, 13:03
Przpraszam cie, ale widze zo podalem zle dane dostalm wiece informacji od sprzedawcy i to sa prawidlowe dane skrzyni:
Porsche 996 Carrera-2 Tiptronics 3.4 1998 - 2002
Porsche Gearbox Code: A96.00
Gearbox made for Porsche by ZF
Porsche Part Number: 996.300.911.00
Wiecej numerow nie znalazlem, wystarczy to co jest?
Jak narazie nie ma oficjalnego tematu na zadnym forum bo puki co zbieralem informacje. Teraz kompletuje podzespoly, a jezeli projekt bedize mial szanse powidzenia to mysle, ze dam znac :)
PostNapisane: 20.10.2016, 21:28
Według numeru Porsche to skrzynia z rocznika 1998.
Czyli według katalogu numer sterownica to 99661811401
W temacie projektu. Rozumiem, że silnik będzie z tyłu
a skrzynia biegów z przodu auta i dlatego szukacie skrzyni
od 911 a nie Boxstera a silnik z Boxa jest akurat pod ręką.
Skrzynia z 911 będzie miała inne przełożenia, dla silnika
z 986 mogę być za długie przełożenia, chyba że "projekt"
będzie na tyle lekki że nawet wyjdzie to na plus ;)
PostNapisane: 20.10.2016, 23:20
Może być problem ze zgraniem silnika ze skrzynią biegów - sterowniki komunikują się ze sobą i nagle zobaczą,że jest inny silnik i inna skrzynia niż powinno być... Jak się to zachowa po podłączeniu tego nikt wam nie powie - czy będzie działało czy też wysypie błędami i nic z tego nie będzie...
Do tego wszystkiego będziecie musieli spiąć sterownik od alarmu - jest w nim immobiliser i bez tego silnik w ogole nie ruszy...
Prościej moim zdaniem zrobić manuala - tip to ciężka skrzynia w dodatku zamuli silnik...
Sterowniki silnika, i alarmu musicie wziać od jednego auta, tak samo kluczyk z pastylką.
Sterownik silnika może również wywalić błędy braku sterownika abs i zegarów - tu równiez jest komunikacja.
Sporo niewiadomych jak na taka inwestycję - nie prościej wziąć napęd od czegoś bardziej klasycznego?
PostNapisane: 21.10.2016, 22:54
Dzieki za pomoc stawiam piwko :)
Tak w projekcie umiejscowienie silnika i skrzyni jest tak jak w 911. musi byc skrzynia z tiptronikiem ze wzgledu na moja sytyacje, jezdze na wizku i uzywam sterwania recznego gazu i hamulca.
Kupilem Boxstera S po stluczce z 2002 roku takze mam wszystko co potrzeba z nieg do swapa.Niestety cena za rozbiete 911 jest za wysoka, dlatego kombinuje z takim polaczeniem. Jak projekt nie wypali to skladam Boxstera, bo nie dostal mocno :)
michal928
wasze rady sa bardzo przydatne dzieki za zainteresowanie. Na pewno zajrzymy tutaj w razie jakis problemow.
PostNapisane: 22.10.2016, 0:43
Boxstery poszły w górę, więc może o wiele łatwiej będzie naprawić to auto,
niż kompletnie przebudowywać inne. Chociaż do Boxa trudno wózek wstawić.
Powodzenia :)
PostNapisane: 22.10.2016, 1:16
z tym wozkiem to prawda, bo juz probowalem :D musialbym jezdzic sam 8)
