raf86
Napisane: 12.09.2014, 0:11 |
Planowany od maja projekt torowego Caymana można uznać za rozpoczęty.
Najważniejsza rzecz - nowe serce (silnik 997 3,8 DFI, 385km) dotarł. Michał z Kubą (PorschePana.pl) rozpoczęli prace. W załączeniu zdjęcia silnika. Wcześniej bo już latem została zamontowana klatka w Caymanie w Ireco Motorsport - bardzo dobra robota, klatka jest świetnie wpasowana i dobrze sie prezentuje. Zdjęcia poniżej.
Prace do wykonania:
- zamontowanie silnika (wcześniej jeszcze dobranie osprzętu tak by 997 grało z 987) to najtrudniejsza rzecz
- pewnie wydech customowy
- sprzęgło jednomasowe
- zawieszenie gwintowane HR
- hamulce od 997 Turbo lub GT3
- opony tył szerokość 305 semi slick na początek
- aerokity (zderzak przód i tył na GT3RS, spoiler tylny GT3 CUP)
- środek to fotele kubełkowe, pasy 5 punktowe
- oklejenie na GULF
Może Michał lub Kuba coś jeszcze dopiszą, doprecyzują czy skomentują - w końcu to oni są mistrzami tego projektu.
Jeśli ktoś miałby jakieś sugestie, propozycje czy rady to też proszę o napisanie - na pewno się przydadzą bo w ten projekt mocno się wczułem.
raf86
Napisane: 12.09.2014, 0:12 |
klatka zdjęcia c.d.
mart2014
Napisane: 12.09.2014, 5:50 |
to będzie potwór w pozytywnym tego słowa znaczeniu, Rafał. trzymam mocno kciuki za ten projekt!
zibi911
Napisane: 12.09.2014, 6:19 |
Dołączył: 23.02.2008 Posty: 865 Lokalizacja: Drammen/Wadowice
Nr klubowicza: 318
No w końcu !!!
TomRS
Napisane: 12.09.2014, 7:12 |
Super sprawa  Trzymam kciuki  Jak będziecie mieli temat dopracowany, to kupię od was "licencję"
David
Napisane: 13.09.2014, 19:57 |
 Super !!!
trzymam kciuki
jaką skrzynie biegów tam planujecie ?
BT
Napisane: 13.09.2014, 20:34 |
| Klubowicz |
Nr klubowicza: 258
Brawo Rafał. Powodzenia w doprowadzeniu projektu do końca.
Klatka jest wkręcona czy wspawana?
Bartek
tona
Napisane: 13.09.2014, 21:49 |
Marion napisał(a): dajcie PDK z nowego GT3 i będzie ok a potem tylko Cichego trzeba wsadzić za kierownice  Nie podejrzewam aby 385koni w Caymanie 'odchodzilo' Rothmansowi(oprucz startu), natomiast wyważenie tego auta bedzie znacznie lepsze i to moze dawac super efekty...ciekawe jaka bedzie waga koncowa krokodyla po odchudzaniu. Swietny projekt- Autorski Rafał czy 'podpatrzony'?
MM-Racing
Napisane: 14.09.2014, 0:47 |
Nr klubowicza: 094
juz za "moich czasow" w stanach lataly caymany ze srodkiem od gt3: skrzynia, silnik itd. nizsza waga, centralnie silnik,lepsze prowadzenie...
TomRS
Napisane: 14.09.2014, 12:16 |
Właśnie w aktualnym sport auto jest artykuł na temat przyszłszłości Porsche w serii GT. Wg tego, co tam jest napisane, rozważane jest zainstalowanie silnika przed skrzynią w 911 przygotowanej do tej serii, lub budowa auta na bazie Caymana i nadaniem mu sylwetki 911
raf86
Napisane: 14.09.2014, 20:49 |
David napisał(a): :thumbup: Super !!! trzymam kciuki  jaką skrzynie biegów tam planujecie ?
Skrzynia biegów zostaje z Caymana - manualna 6 biegowa.
raf86
Napisane: 14.09.2014, 20:50 |
BT napisał(a): Brawo Rafał. Powodzenia w doprowadzeniu projektu do końca.
Klatka jest skręcana. Spawana wymagałaby całego wypatroszenie środka, nawet z szybami.
raf86
Napisane: 14.09.2014, 20:52 |
tona napisał(a): Swietny projekt- Autorski Rafał czy 'podpatrzony'?
można powiedzieć, że autorski, bo na niczym konkretnym się nie wzorujemy.
David
Napisane: 15.09.2014, 12:10 |
raf86 napisał(a): Skrzynia biegów zostaje z Caymana - manualna 6 biegowa.
i to niestety jest problem
auto większośc toru bedzie jeżdziło na jednym biegu
raf86
Napisane: 15.09.2014, 12:13 |
TomRS
Napisane: 15.09.2014, 12:24 |
Też nie bardzo rozumiem szczerze mówiąc ?
David
Napisane: 15.09.2014, 18:31 |
nieznam przelozen caymana ale :
w kazdym porsche nawet GT3 zestrojenie skrzyni jest calkowicie nie pod tor poniewaz biegi sa zadługie ( jedynie RS ma krótkie przełożenie główne)
zeby bylo fajnie powinieneś jechać 4 a najlepiej 5 biegami po torze
ciekawe i ilu bedziesz korzystał w caymanie
szukał bym krótkiego głównego przełozenia skrzyni biegów
oraz jesli zmieniacie koło zamachowe na lekkie to radził bym lekkie kółka na silnik dać  gdzie paski biegają ( przedewszyskim masowe)
to przeciw waga dla lekkiego zamachowego ( takie tam pierdoły z fizyki)
raf86
Napisane: 15.09.2014, 19:56 |
To jaką skrzynię dać??? Skrzynię i tak muszę zmienić, bo moja nie pasuje do silnika DFI, musi być od Caymana poliftowego - inne mocowania.
Uprzedzając odpowiedź GT3 RS nie pasuje.
TomRS
Napisane: 15.09.2014, 20:56 |
Poszukałem przełożeń Caymana - poliftowego z manualem, w wersji S. Znalazłem takie
przełożenie główne 3,89
biegi
I - 3,31
II - 1,95
III- 1,41
IV- 1,13
V-0,95
VI-0,81
podstawiłem do kalkulatora skrzyń biegów i wyszło mi przy 7 tys obrotów - prędkości max w km/h
I - 65,89
II- 111,84
III- 154,68
IV-193,01
V-229,58
VI-269,26
Czyli auto będzie jeździć na biegach II,III,IV i na końcu prostej start meta na chwilę V (jezeli wogóle), Baba Jaga na III, dojazd do I lewego na IV, zakręt na II, na moment III, drugi lewy albo wykręcone II albo już III, dojście do kukurydzy na IV, kukurydza II, karting aż do radaru na III, radar wykręcone II albo już III, prosta pod mostkiem IV, wyjście na prostą start meta III.
Uluś powinien więcej powiedzieć, bo miał Caymana z manualem.
Będziesz miał jednak ca 60 KM więcej niż normalny Cayman, więc na prostych odcinkach osiągniesz pewnie ze 20 km/h więcej, czyli może w 3 miejscach dojdziesz do V biegu.
Ale faktycznie - skoro robicie taką przeróbkę, to pewnie warto byłoby pomyśleć o skróceniu przełożenia głównego.
raf86
Napisane: 15.09.2014, 21:33 |
To muszę z Michałem omówić - bo nie mam pojęcia czy ta skrzynia nadaje się do strojenie - tzn. czy można zmieniać ustawienia poszczególnych przełożeń czy tylko głównego. Ale jak się skróci głównego to chyba wszystkie zostaną skrócone - moja wiedza w tym zakresie też nie jest jakaś obszerna. A to by też nie było takie dobre bo skracanie 1 zrobiło by ją za krótką znowu.
