PostNapisane: 23.10.2008, 10:30
Witam, jakie świece polecie do s2?
I drugie pytanie - orientuje się może ktoś gdzie można dostać alumniowe plyty ochronne pod silnik i skrzynie biegów? do tego modelu?
PostNapisane: 23.10.2008, 11:01
jak cos mam wszytkie orginalne na sprzedaz
PostNapisane: 23.10.2008, 20:04
Hej !
Świece załóż NGK bo są najlepsze. Płyty ochronne w S2 nie są aluminiowe tylko plastikowe, jedną masz pod samym zderzakiem, następną pod silnikiem a pod skrzynią nie ma bo to transaxle. (Chyba nie ma przynajmniej ja w swym S2 nie miałem)
Peter
PostNapisane: 23.10.2008, 22:52
A czy ktoś może kombinował z jakimiś nieoryginalnymi/robionymi na zamówienie osłonami pod silnik? Z plastiku, kevlaru, aluminium? Fabryczna u mnie właśnie dokonał żywota, więc na pewno potrzebuję co najmniej jednej szt. osłony pod silnik, ale wolałbym coś solidniejszego niż fabryka...
Co do osłony skrzyni - są jakieś przeciwskazania by ją również osłaniać? Jeśli nie to czy spotkaliście się z takowymi osłonami?
PostNapisane: 23.10.2008, 22:57
Jeśli można zapytać - w jakiej cenie masz osłonę silnika do s2 ?
PostNapisane: 24.10.2008, 10:56
zdaje sie ze wersja S2 na szwajcarie ma oslone plastikowa pod skrzynia biegow... u mnie przynajmniej cos takiego jest.
PostNapisane: 24.10.2008, 11:21
Dokładnie, wersje szwajcarskie mają plastikową osłnę na skrzynie. Osłona ta ma dwie funkcie:
- trzyma temperaturę w srogich zimowych warunkach
- wygłusza
Wady:
- latem słabsze chłodzenie (chyba ze skrzynia ma chłodnicę zewnętrzną jak w moim przypadku - chociaż to może być standard)
- dodatkowe kilogramy
Yoshi tez masz chlodnice przy skrzyni?
PostNapisane: 24.10.2008, 11:35
...glupio przyznac...ale nie wiem :(
sprawdze w weekend
PostNapisane: 26.10.2008, 23:36
Chłodnicę przy skrzyni ??
951 miał taką bo jak go rozbierałem na części to się sam zdziwiłem ale 944S2 ? Ciekawe ... są wersje z chłodnicą przy skrzyni ??
PostNapisane: 27.10.2008, 11:53
Ja mam S2 w wersji szwajcarskiej; mam szpere, chłodnice skrzyni oraz osłonę (która obecnie jest zdjęta).
