PostNapisane: 27.09.2016, 23:01
Czy wahacze przednie te ze sworzniem do zwrotnicy są takie same w 986 i 987? Ew. może z innych modeli pasują lub da się wrzucić do przodu tylny i na odwrót(ponoć tulejki środkowe są inne, ale może da się je przeprasować?)?
PostNapisane: 28.09.2016, 0:53
Generalnie są takie same. Tulejki to różnica. Napisz do jakiego modelu
potrzebujesz i gdzie (przód? tył?) to dam Ci znać od czego będzie pasować.
Takie same z przodu były w 997.1. Na tyle zmieniły się w 2007 roczniku.
Wczesne to identyczny rozmiar tulejki jak te z 986 i 996. Tulejkę da się
wyprasować, ktoś ją tam wprasował w fabryce :)
PostNapisane: 28.09.2016, 7:18
Chcę kupić używany wahacz przedni do Caymana 987 09r. Potrzebny mi tylko po to, że mój prawdopodobnie jest minimalnie skrzywiony więc nie chcę przepłacić i mieć większe pole manewru jak będę wiedział z jakich modeli pasuje. W najgorszym wypadku przeprasuję swoją tuleję bo mam idealną.
Szukam jeszcze kogoś zaufanego i nie najdroższego w Polsce, kto ma używane części do prosiaków. Potrzebuję kilka drobnostek prócz tego wahacza.
PostNapisane: 28.09.2016, 8:42
Nie założyłbym używanego wachacza z kilku powodów:
-możesz trafić wachacz ze skrzywionym sworzniem i nawet nie bedzie tego widać
-mozesz trafić wachacz który szybko się rozleci
-w ekstremalnych przypadkach mozesz trafić wchacz po wypadku, który będzie miał jakies wady wewnetrzne i np się urwie przy duzej predkosci...
-tulejki może się nie udać przeprasować - przy wyciąganiu może ulec uszkodzeniu
Podsumowując moim zdaniem jedynie nowy! Nawet chinczyk za grosze moze okazac sie lepszy jesli jesli juz tak chcesz oszczedzac.
Geometria po wymianie jest obowiązkowa!
PostNapisane: 28.09.2016, 9:24
Michal apropos wahaczy.
TRW przestal produkowac poprzeczne. W zasadzie wybor jest teraz taki:
- fabryczne (cena kosmos wiec odpada)
- febi bilstein
- mapco / meyle
- chinczyki
Jest jeszcze cos sensownego? Ja sklaniam sie do zakupu meyle gdyz te radzi mi mechanik bo mial z nimi stycznosc i je montowal.. Cos wiadomo wiecej na ten temat?
Potrzebuje 4 sztuki do 986 i szukam sensownego i bezpiecznego rozwiazania...
PostNapisane: 28.09.2016, 9:56
Nr klubowicza: 694
Ja mam używany wahacz prawy przód wyjęty z mojego Boxstera 986 S.
Miałem w nim luźny sworzeń.
Czy można to naprawiać / regenerować ?
Kupiłem już fabrycznie nowy i wymieniłem go (Kuba Michał - jeszcze raz dziękuję za pomoc) ale tak jak kolega przedmówca, uważam ceny tych wahaczy za chore :shock:
PS. Mój wahacz jest prosty, nie pochodzi z żadnego powypadkowego samochodu, do końca idealnie się sprawował, ma tylko za luźny sworzeń...
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 28.09.2016, 10:02
Ja bym nie ryzykowal regeneracji.. Tolerancja w ustawianiu geometrii jest tak niewielka ze przy zle zrobionej regeneracji bedzie zapewne problem z geometria.. Jeden wahacz za 500 to pol biedy. Ja mam 2 sworznie i simmerblocki do zmiany wiec nie chce juz 2 razy robic i wymieniac jednej strony tylko od razu komplet.. W koncu auto ma 18 lat
PostNapisane: 28.09.2016, 10:43
Nr klubowicza: 694
tsubasa,
Chyba chciałeś powiedzieć 1 wahacz za 1500 zł :shock:
Bo tyle kosztuje nówka sztuka w ASO...
PS. Układ ma śruby do regulacji, w fabryce przecież też wprasowują stalowe elementy oprawione w nową gumę... To żaden przemysł kosmiczny...
Ja bym się bał założyć regenerowany nie z powodu ryzyka braku możliwości regulacji, ale z powodu obawy o jakość materiału którego użyto do odbudowy...
PostNapisane: 28.09.2016, 10:58
Aso 1500 oczywiscie
Odezwij sie do qbaka on pisal ze ma lezaki magazynowe taniej..
Generalnie na przykladzie tylnych dlugich wahaczy z TRW moge powiedziec ze nie ma sensu przeplacac bo to idzie na pierwszy montaz i to jest pewne. Tyle tylko ze TRW juz nie robi poprzecznych wiec trzeba cos innego zalozyc.. Stad pomysl Mapco/Meyle
PostNapisane: 28.09.2016, 11:56
Oczywiście masz rację w pierwszej części, ale idąc tym tropem to zagadką jest cały używany samochód, jednak w pełni się z Tobą zgodzę.
Stopień zużycia gum i sworzni sprawdzę sobie przed montażem, jednak krzywe choćby minimalnie może być wszystko i niestety tego może się nie zobaczyć. Myślę właśnie żeby kupić nowy i będzie na pewno spokój. Chinczyka nie kupię bo jedyna rzecz jaka jest identyczna z oryginałem to wygląd i nic po za tym. Stopy metali są słabej jakości i elementy zawieszenie pękają wówczas gdy oryginał się lekko zegnie.
O geometrii wiem
PostNapisane: 28.09.2016, 12:02
Regenerują sworznie w większości wahaczach, ale strzegłbym się tej roboty w aluminiowych elementach! Przy próbie regeneracji pierścień(aluminiowa część wahacza), który trzyma gniazdo jest tak traktowany(osłabiony), że często pęka i wypada sworzeń podczas użytkowania. Sam przerobiłem taki temat więcej tego nie zrobię w aluminiowym elemencie.
PostNapisane: 28.09.2016, 15:49
Nr klubowicza: 694
A widzisz, nie wiedziałem ! Dziękuję za cenną wskazówkę !
PostNapisane: 28.09.2016, 22:19
Witajcie :) Posiadam rowniez zawieszenia przod i tyl uzywane w bdb stanie i moge sprzedac ( nie sa ani krzywe ani prostowane i nie pochodza z wypadkowego prosiaka !! ) reszta to kwestia kieszeni :) i co kto woli Pozdr
