PostNapisane: 9.11.2021, 21:40
Witam. Mam problem posiadam 911 z 14 roku i mam dwa male problemy:
1. Od strony pasażera nie działa mi przycisk zamykania / otwierania szyby ( a normalnie od strony kierowcy mogę to okno otworzyć i zamknąc.
2. Auto jest zamknięte wszystkie drzwi zamknięte , jak otworzę i nie odpale to prawe drzwi się otwierają. Lecz jak już odpale auto i chce otworzyć drzwi od zew. strony to jest blokada. (naciskam blokade/odblokowanie po środku panelu co jest obok biegów ale nie działa na otwieranie drzwi prawej strony. Blokada działa) abym mógł otworzyć drzwi po prawej stronie muszę pociągnąc klamkę od wew strony.
Wrzucają mi się dwa filmiki na yt więc wrzucę aby jaśniej wytłumaczyć.
1. Video szyby - https://www.youtube.com/shorts/m600zlPuzhI
2. Video drzwi https://www.youtube.com/shorts/mgWbLhhZN7s
Czy ktoś miał taki problem?
PostNapisane: 9.11.2021, 23:45
Wygląda to na dwa różne problemy.
Pierwszy to przycisk, drugi zamek drzwi. Warto jeszcze dla pewności zdiagnozować ten przycisk komputerem.
Czyli do wymiany:
1. panel sterowania po stronie pasażera
2. zamek drzwi po stronie pasażera
PostNapisane: 10.11.2021, 9:58
2. Zamek działa tylko ze zamyka a otworzyć nie chce 😂 czy napewno zamek ?
1. A panel sterowanie po stronie pasażera to masz na myśli przełącznik od szyb czy coś innego?
Na pierwszym miejscu co byś zrobił? Pojechał do serwisu na komputer czy od razu zamawiał nowe/używkę części ?
PostNapisane: 11.11.2021, 11:57
2. 99,99% to zamek :) To nie tylko sam mechanizm zapadkowy, to jest dość duży element z elektroniką i czujnikami.
1. Tak, mam na myśli przełącznik, ale tutaj wolałbym się na Twoim miejscu jeszcze upewnić, choć nie przypominam sobie żeby była blokada na szybę przednich drzwi, więc raczej przełącznik.
PostNapisane: 12.11.2021, 18:05
W stopce twojej widzę, że masz jakiś dostęp do części.
Mógłbyś mi już cos zaproponować na mail : bakmichu@gmail.com
PostNapisane: 19.11.2021, 17:07
Błąd 1/3 nr 2124 Stycznik klamki zewnętrznej ( SYGNAŁ NIEPRAWIDŁOWY ) USTERKA AKTUALNA
Błąd 2/3 nr 2115 Zamek Centralny - mechanizm zamka ( SYGNAŁ NIEPRAWIDŁOWY ) USTERKA AKTUALNA
Błąd 3/3 nr 2123 Lampka kontrolna otwartych drzwi / światło wejściowe ( Ogólna usterka elektryczna ( status usterki aktualny )
Mechanik mi powiedział ze na 99 % jest do wymiany zamek i przełącznik ale tez może być klamka drzwi jeżeli jest elektryczna ale nie daje gwarancji na sto procent.
Ten 3 błąd z ta lampka - nie swieci lampka od spodu drzwi z prawej str , a z lewej swieci jak drzwi się otworzy.
Ktoś przerabiał takie błedy
