Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: 911SC - pytania
PostNapisane: 14.01.2009, 12:35
Witam wszystkich,
od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem 911 SC z '83r. :)
Już na początku mam kilka problemów.
Mianowicie:
1. Nie działa ogrzewanie. Podgrzewanie szyby tylnej, nawiew na przednią. Po prostu ciepłego powietrza brak. Dmucha, ale zimnym. Poczytałem troche na forum ktoś miał problem z tylną szybą w innym modelu, problemem był bezpiecznik. Czy w tym przypadku może być podobnie?
2. Krzyżak przy prawym przednim kole (układ kierowniczy) auto ściąga na prawo ...bardzo ściąga. Byłem w warsztacie, stwierdzili że właśnie ten krzyżak jest przyczyną. W porsche warszawa krzykneli mi 1300zł za nową część z wymianą. Orientuje się ktoś może w cenach regenerowanych tego typu części?
3. Nie działa podświetlenie wskaźników paliwa i oleju. Sam wskaźnik paliwa działa poprawnie ( przynejmniej po przejechaniu 700km na to wyglądało) , ale wskaźnik oleju szaleje. Skacze w górę i w dół , czasem w ogóle się nie rusza i nie zależy to od tego czy się jedzie czy stoi. Zacina się również wskaźnik obrotów. Raz działa dobrze, raz stoi na 3000 .
Może ktoś się spotkał z takimi problemami? Jeśli tak prośba o porady :)
pozdrawiam!!!
PostNapisane: 14.01.2009, 13:02
Jesli chodzi o podswietlenie to na poczatek sprawdz zarowki.
Jesli chodzi o nawiew natomiast sprobuj sprawdzic czy klapka sie zamyka i otwiera, moze po prostu jest na stale zamkniety obieg cieplego i przestawienie nie powoduje otwarcia obiegu (tu troche w ciemno, nie wiem jak to jest w 911, w 944 mialem wlasnie taki problem).
PostNapisane: 14.01.2009, 13:45
Jesli jestes z Wawy to koniecznie skontaktuj sie z PdMobilem-zna te auta jak nikt inny i w wielu sprawach bedzie mogl Ci uratowac zycie a napaweno ma wiedze i kocha wlasnie te auta.
PostNapisane: 14.01.2009, 14:26
Witaj,
SC to bardzo dobre auta, wstaw zdjęcia nowego nabytku i napisz jak stałeś się właścicielem.
Pozdr
PostNapisane: 14.01.2009, 14:40
Dzięki za podpowiedzi. Zdjęcia i wszelkie opisy wrzuce jutro ...najpierw muszę je zrobić.
PostNapisane: 14.01.2009, 15:57
1. jak dmucha tylko zimnym to moze termostat do wymiany?ale fakt wpierw najlepiej sprawdzic przekaznik,bezpiecznik i same ciegna czy otwieraja nagrzewnice.
2. Krzyzaczki to koszt np. w 944 30zl od sztuki i mysle ze zamiennik do 911 tez da rade idealnie dobrac za nie wiecej niz 50zl od sztuki(potrzeba 2). Mysle ze sam bys sobie poradzil z wymiana.
3. wskaznik oleju szaleje no to albo sam wskaznik do wymiany,albo czujnik cisnienia oleju. Wskaznik obrotow to raczej musisz rozkrecic i prawdopodobnie cos z mechanizmow "poruszania sie" strzalki peklo (mozliwe ze jakis plasticzek).
Ogolnie to mialem/mam wszystkie te problemy w swoim aucie (924s).
PostNapisane: 14.01.2009, 17:21
Witaj, odkad stalem sie posiadaczem 911 to wiem ze wskaznik stanu oleju musi skakac i sprawdza sie tylko na zagrzanym oleju na wolnych obrotach. Na zimnym z tego co pamietam wskazuje zero. Dodasz gazu automatycznie spada nawet do zera i tj wszystko poprawnie, pozdrawiam
PostNapisane: 14.01.2009, 22:36
Nr klubowicza: 078
:shock:
Termostat? Nagrzewnica?
Przecież to jest chłodzone powietrzem! Są tylko wymienniki ciepła na wydechu i nic więcej (o szczegółach pewnie napisze pdmobil ;) )
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 14.01.2009, 22:46
no tak przegapilem rocznik 911 (jeszcze chlodzony powietrzem a nie jak od 98 ciecza...).
PostNapisane: 15.01.2009, 10:59
Ha,
Właśnie że termostaty są... i to kilka...odpowiadają za przepływ oleju do przez wężownice do chłodnic...i za prace tychże...
pozdr, Jacek
PostNapisane: 15.01.2009, 11:02
Na szybko zrobiłem kilka zdjęć :porc:
Sorry za jakość ...robione komórką.
PostNapisane: 15.01.2009, 11:03
I jeszcze jedno
PostNapisane: 15.01.2009, 13:49
posprawdzaj czy masz wszystkie rury popodpinane od ogrzewania
lączące silnik z karoseria, czy linkmi sa sprawne otwierajace doplyw do kabiny powiewtrza,
PostNapisane: 15.01.2009, 16:00
911sc, a 924s to nieco inne samochody, nawet bardzo inne....
Telefon podałem na pw.
PostNapisane: 15.01.2009, 16:04
piterson napisał(a):
:shock:
Heh, no tak... SC... Powietrze... brak wody... Nie wpadlem na to :banghead:
PostNapisane: 15.01.2009, 17:54
hmmm... Przemek 50zł mówisz :) to chyba muszę bardziej doprecyzować usterkę. W Porsche Warszawa zaśpiewali mi ok 400zł. Do tego potrzebne będzie ustawienie zbieżności, robocizna ... itp itd.
Z postępów od zakupu jak do tej pory udało mi się usunąć wielką wyklejaną reklame z tylnej szyby...to już postęp. We wstecznym lusterku w końcu coś widać.
PostNapisane: 15.01.2009, 17:57
Witaj,
Ufff na szczęście Coupe..!:) Pochwal się gdzie kupiłeś, jaki przebieg itd. itp.
PostNapisane: 15.01.2009, 18:13
Zakupu dokonałem w Szczecinie. Od drugiego właściciela.
Autko praktycznie nie zaznało Polskich dróg.
Przebieg po powrocie ze szczecina ok 170 000km .
Od nowości serwisowane W Porsche Berlin.
Ogólny stan ...poza sprawami które wcześniej opisałem świetny. Tylko skóra na kierownicy i w fotelu kierowcy do wymiany.
Drugi właściciel od zakupu (kilka lat) zrobił nim może 9tyś km.
Poza tym autko stało w garażu.
Na pewno wymaga trochę pielęgnacji...ale w tym cała radość :)
PostNapisane: 15.01.2009, 18:43
:shock:
Na szczęście chłodzony powietrzem, jeszcze będziesz dziękował losowi za to chłodzenie powietrzem :D
PostNapisane: 15.01.2009, 20:08
:shock:
W chłodzonych powietrzem też są termostaty ,wystarczy zobaczyć w maluchu....
968 - out
912
996 - out
