 Tytuł: 944 przerywa
PostNapisane: 17.05.2010, 14:41
Witam, mam problem z 944 mianowicie silnik przerywa po puszczeniu pedału gazu lub szarpie przy płynnej jezdzie, ma ktos jakies informacje na ten temat.
PostNapisane: 17.05.2010, 15:50
Zaraz po puszczeniu gazu czy jak puścisz to zwalnia na biegu i nadal
szarpie?
Ja mam wprawdzie 924, ale miałem identyczny problem rok temu po imprezie
w sierpniu.
Okazało się, że do jednej ze świec coś się przykleiło (przyspawało?).
Stało się to w związku z inną awarią której do dzisiaj nie udało mi sie
wyeliminować.
Wykręcenie świec nie będzie Cię nic kosztować, więc może od tego warto
zacząć :)
PostNapisane: 17.05.2010, 16:33
napewno cos z zaplonem,mialem to samo(szarpanie przy plynnej jezdzie) i okazalo sie ze przekaznik DME nie stykal w pelni z gniazdem. Po wyjeciu i wpieciu ponownie wszystko do dzisiaj jest ok(a bylo to ok.3tys km temu).
PostNapisane: 17.05.2010, 16:55
dokładnie, sprawdź tego DME Relai czy jakoś tak;) nawet dzisiaj go trzymałem w rękach i zapomnialem nazwę ;)
PostNapisane: 17.05.2010, 17:01
ok dzięki wielkie sprawdze i dam znac jak pomoze lub nie, pozdrawiam
PostNapisane: 19.05.2010, 15:13
To były świece, stare juz i miały przebicia wsadziłem nowe i smiga az miło.
