PostNapisane: 13.04.2009, 1:10
Korzystając z wolnego, postanowiłem wyprowadzic na spacer mojego Prosiaczka, po wyjątkowo długiej w tym roku zimie...
Auto przez cały czas (od listopada) stało w suchym garażu z odłączonym akumulatorem, który oczywiście wymagał podładowania. Podczas przejażdzki ze zdziwieniem stwierdziłem, że nie działa elektryczne uchylanie dachu. Do tej pory nie było z tym problemu, autko jest u mnie od przeszło 2 lat... Bezpieczniki oraz pozostała elektryka jak najbardziej OK.
Może podpowiecie jakąś diagnozę takiego stanu rzeczy? :(
PostNapisane: 13.04.2009, 9:02
po nacisnieciu guzika mechanizm otwierania pracuje tzn slyszysz odglos otwierrania i sie nie otwiera czy moze nie slyszysz wogole niczego?
PostNapisane: 13.04.2009, 10:32
To ja ci od razu powiem, ze jesli slyszysz silniczek, to ci poszly zebatki, ktore masz przy ramionach targi, jesli zas nic nie slyszysz, to popros kogos o pomoc, wez miernik i zejdz do auta, wyciagnij wtyczke z silniczka targi (w bagazniku od strony kierowcy), niech jeden z was wcisnie guzik tagi a drugi sprawdzi czy jest napiecie na wtyczce, jesli nie ma, to gdzies poluzowala sie inna wtyczka, prawdopodobnie w konsoli srodkowej przed dzwgnia zmiany biegów. Zato jesli jest, to Najlejpiej przylozyc 12V bezposrednio do silniczka, jesli dach sie podniesie, to znaczy ze gdzies zasniedzialy styki i prad ktory dociera do mechanizmu jest za slaby aby pokonac opornosc silniczka i trzeba znalezc to miejsce, przeczyscic i najlepiej jeszce psiknac kontakt sprayem.
Troche to zawile, ale mam nadzieje ze pomoglem. W razie problemow pisz - postaram sie pomoc.
PostNapisane: 13.04.2009, 14:28
tak jak napisaliście: naciskam guzik i nic się nie dzieje, absolutnie nie słychać nawet silniczka... ale spróbuje zrobić tak jak poradził dpacior :)
PostNapisane: 13.04.2009, 14:41
U mnie przyczyną usterki był uszkodzony wyłącznik krańcowy na mechaniźmie otwierania targi.
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 13.04.2009, 15:08
Jezeli winna bedzie krancowka, to nie bedzie napiecia na wtyczce...
PostNapisane: 29.04.2009, 1:34
Ja mam inny problem w mom 944 Targa '84...
Silniczek dziala bez problemu zamyka i otwiera (uchyla).
W niedziele chcialem pojezdzic z wyjetym dachem z moja corka...ale....Nie umiem wyjac dachu.
Instrukcja obslugi mowi o polozeniu przelacznika a i b w poprzek tunelu srodkowego (patrzac na zdjecie)....a ja mam klawisz przod-tyl zamykanie -otwieranie i juz (zadnego polozenia a i b).
Oczywiscie uwolnilem 2 rygle umieszczone symetrycznie po lewej i prawej stronie przedniej krawedzi i dalej nie wiem co robic....
Jest jeszcze jakis zawias na srodku...ale zadnego rygielka....moze cos sie urwalo?
No nie popisalem sie....Nad Zalew Zegrzynski pojeczhlem z uchylonym dachem.
Co ja robie zle?
Marcin :shock:
PostNapisane: 29.04.2009, 7:16
Jesli dobrze pamietam to kluczyk w pozycji 1 (tak zeby byl przekrecony, ale nic sie nie swiecilo na desce) i zaciagniety reczny, wtedy wciskasz guziczek od targi w pozycje do uchylania - co spowoduje ze powinienes uslyszec silniczek ktory odblokowuje rygle, do tego przednie recznie i normalnie podnosisz i wyciagasz.
PostNapisane: 29.04.2009, 12:34
Taki sam schemat jest w każdym 944 niezależnie od rocznika? Też się kiedyś zastanawiałem jak go zdjąć :)
PostNapisane: 29.04.2009, 12:42
Niezaleznie od rocznia we wszystkich 924/944/968 robi sie to tak samo.
PostNapisane: 29.04.2009, 13:02
thx, bardzo przydatna informacja :thumbup:
PostNapisane: 29.04.2009, 13:04
Opis jest w instrukcji ;) Wiem ze malo osob ja czyta :P
PostNapisane: 4.05.2009, 19:18
no i dzięki wskazówkom Wampira targa mi się naprawiła :notworthy: :thumbup:
wcześniej próbowałem rozmaitych sztuczek z wtyczkami, naszukałem się przebicia, a rozwiązanie było bardzo proste... otóż kiedyś nieopatrznie musiałem wcisnąć przycisk od targi mając "aktywną" stacyjkę... tym samym elektryczne bolce musiały się częściowo odblokować, co uniemożliwiło podnoszenie dachu :banghead:
teraz jeszcze raz popróbowałem i wszystko wróciło do normy - targa znowu się otwiera, a większość wekkendu przejeździłem w ogóle bez dachu :blob:
thx, Wampir :piwo:
PS. oczywiście jestem w posiadaniu oryginalnej instrukcji, jednak ta jest w jedynym słusznym języku - w którym to potrafię zamówić najwyżej Wursta mit Bier - nad czym ubolewam :oops:
PostNapisane: 5.05.2009, 9:16
Icek: daj maila na PW, cos dostaniesz.
