 Tytuł: 964 C2, wahacz?
PostNapisane: 15.10.2010, 15:47
Witam
Mam następujący problem w moim 964 C2. Prawe tyle kolo jest bardziej schowane (górna stroną do środka) niż lewe. Różnicę widać gołym okiem.
Geometrie robiłem w Warszawie w warsztacie koło dworca zachodniego. Osoba która ja robiła jest obeznana z tematyka Porsche.
Pomiary podwozia, punków mocowania wahaczy wychodzą ok. Postawiona diagnoza to zgięty wahacz.
Jestem już zdecydowany na zakup nowego wahacza ale chce się jeszcze upewnić bo wiem że geometria w Porsche to dość skomplikowana sprawa.
Czy ktoś spotkał się już z tego typu problemem.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
PostNapisane: 15.10.2010, 16:26
Administrator
Stawiam na naprawiany błotnik.
PostNapisane: 15.10.2010, 16:46
Moim zdaniem przy wygiętym wahaczu geometria pokazałaby zły (inny niż po przeciwnej stronie) kąt pochylenia koła.Zgadzam się z Tomkiem jeżeli chodzi o błotnik,lub też może felga ma inne ET niż po drugiej stronie.
PostNapisane: 16.10.2010, 12:52
odleglosci mierzone od blotnika do wewnatrz nadwozia sa prawie identyczne...
PostNapisane: 16.10.2010, 14:13
A co z ET felg tynych kół.Są identyczne??
PostNapisane: 16.10.2010, 15:00
tak
PostNapisane: 16.10.2010, 15:21
Musimy się umówić w kilka aut - będziem porównywać ;)
PostNapisane: 18.10.2010, 12:49
mam prośbe jesli ktos moze zmierzyc i podac mi odleglosci od rantu blotnika do wewnątrz nadwozia w linii osi kola
PostNapisane: 18.10.2010, 13:08
Co znaczy do wewnątrz nadwozia? Do ramki szyby?
PostNapisane: 18.10.2010, 14:02
prostopadle od linii blotnika do wewnatrz do "nadkola" ktorego chyba w Porsche nie ma:)
PostNapisane: 25.10.2010, 13:46
i co wyjasnilo sie co jest nie tak???
a moze felga jest inna w sensie Et lub szerokość albo co
PostNapisane: 25.10.2010, 19:07
Nr klubowicza: 075
kancer napisał(a):
Witam
...też miałem ten problem po ,,incydencie lubelskim"...te wachacze raczej pękają niż wyginają się...tu raczej trzeba ustawić dobrze na gwintach a potem zbieżność jeszcze raz...
 Tytuł: witam
PostNapisane: 26.10.2010, 12:55
et jest identyczne, dystanse rowniez,
ustawialo mi to juz trzech fachowcow i za kazdym razem jest co raz lepiej, ale nadale nie jest tak jak powinno byc...
Rychu gdzie byl robiles geometrie w swoim?
PostNapisane: 26.10.2010, 12:56
Nie pytaj ;) Pod Hanowerem :D
PostNapisane: 26.10.2010, 13:03
jutro bede w hanoverze ale niestety drugim samochodem...:(
a jest jakies inne takie magiczne miejsce:) ale blizej wawy...
PostNapisane: 26.10.2010, 13:13
Ja ustawiałem u Weysenhoffów na Ursynowie.
PostNapisane: 26.10.2010, 13:46
moi poprzedni specjalisci to tez znane i cenione warsztaty w wawie, ale czy jest ktos kto sie specjalizuje w porsche?
