PostNapisane: 1.05.2014, 12:51
Koledzy a mi pokazuje w moim 986 2,5 1998 na durametric diagnostycznym błąd "Misfire Cylinder 1" i to samo na cylindrze 2.
I teraz mam problem który to jest cylinder 1 i 2?
Czy ten pierwszy to jest ten od strony kierowcy czy od pasażera lub może ostatni od kierowcy lub pasażera?
PostNapisane: 1.05.2014, 13:04
Stawiam, że nr 1 to cylinder od strony kierowcy, pierwszy od tylnego zderzaka.
PostNapisane: 1.05.2014, 13:22
Super - mega mi pomogłeś :)
Ale wg. tego rysunku to pierwszy to ten od strony pasażera tuz za tylnym siedzeniem bo silnik jest z tyłu i dostęp do pasków jest za siedzeniami i plus na rysunku widać z dołu wydech do tyłu:)
PostNapisane: 1.05.2014, 13:41
gnyba masz rację 1 cyl wg rysunku to ten za plecami pasażera
