PostNapisane: 1.03.2013, 20:32
Witam, d jakiegoś czasu borykam się z problemem " zamulania" przy gwałtownym przyspieszaniu i tylko jak jest wilgotno na dworze, jak jest ciepło to problem nie występuje, błędów brak, sondy pracują, niewiem jak z przepływomierzem, jakie powinien mieć wartości, dodatkowo czasem obroty zafalują 2-4 razy i się stabilizują a także potrafi zgasnąć gdy jadę na luzie. Świece są okopcone co sugerowałoby nieprawidłowe spalanie, może mój komputer jest za słaby do diagnzy ale w szczecinie brak spec. od Porsche.
PostNapisane: 1.03.2013, 21:43
Hej, możliwe ze cewki, po wymianie cewek, reset kompa.
PostNapisane: 1.03.2013, 21:52
to musiałaby byc tylko jedna cewka bo pracuje na jałowym całkiem całkiem
PostNapisane: 2.03.2013, 12:12
Moim zdaniem jest to przepływomierz, aczkolwiek u mnie był błąd przepływomierza i tylko dlatego postanowiłem go wymienić, po wymianie na nowy oryginalny nie było żadnej różnicy w pracy silnika.
Natomiast w innym moim samochodzie jak siadł przepływomierz auto było nie do jazdy, strasznie zamulało. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 2.03.2013, 13:43
Tak jak Długi napisał możesz mieć problem właśnie z cewkami które przy takiej pogodzie są narażone na warunki - śnieg, woda. Są w takim miejscu że niestety nie wytrzymują.
PostNapisane: 17.03.2013, 10:42
Wczora wyskczyła mi kontrolka silnika, spradziłem i wyskoczyły następujące błędy "
zapłon wielokrotnie przypadkowy, błąd zapłonu cylinder 4 i 6, także zamawiam cewki
PostNapisane: 17.03.2013, 16:31
wymien wszystkie , jezeli juz jakies maja pekniecia (korozje) to inne lada chwila beda miały to samo
