PostNapisane: 26.03.2022, 16:00
Temat trochę nie oddaje problemu lecz jakoś nic innego nie przyszło mi do głowy.
Mam problem ze stacyjką , chciałem włączyć silnik i okazało się, że kluczyk luzem "chodzi" z lewa do prawa;. Brak oporu w momencie kiedy uruchamiamy rozrusznik.Dodam , że dosyć długo już stacyjka stawiała opór(ciężko było zapalić). Stacyjka też nie odbijała klucza. Musiałem cofać go ręcznie po zapaleniu silnika. Sprężynka gdzieś pękła, zapadka?
PostNapisane: 26.03.2022, 19:27
Wkładka (kostka) stacyjki. Standardowy problem. Wymiana jest techniczne prosta tylko dojście jest trudne (najlepiej wyjąć całą stacyjkę) jest w necie sporo instrukcji.
Kostka jest standardowa i pasuje od wielu aut chyba z grupy VW z tego co pamiętam.
PostNapisane: 26.03.2022, 19:36
Tego typu
https://motoparts24.pl/make.asp?t=7&idm=712498
PostNapisane: 26.03.2022, 22:44
pan od zamków twierdzi, żeby nieoryginalnych kostek do VW nie zakładać, bo zaraz będzie tak samo albo i gorzej. tylko powtarzam co usłyszałem.
PostNapisane: 27.03.2022, 0:28
Nie upieram się, że ten konkretny. Jak pisałem chodzi o przykład. Dobrej jakości zamiennik posłuży kolejne xx lat.
PostNapisane: 27.03.2022, 11:17
No ok. ale teraz pytanie, to jest ta część do której wkładamy klucz? Czyli analogicznie klucz ma wycięcie które uniemożliwia odpalenie innego auta. Więc jak kupię kostkę to się okaże , że środek nie będzie pasował do mojego klucza... Czy kostka podaje napięcie do stacyjki która po zasileniu wykonuje czynności (uruchamia? zapadki)konieczne do odpalenia silnika?
https://www.youtube.com/watch?v=as_UNwXZFGA&t=24s
Tu jest filmik jak ktoś kostkę stacyjki wymienia ale nie miał problemu z latającym kluczem tylko stacyjka nie podaje napięcia na rozrusznik ale w opisie informuje też , iż kostka rozwiązuje problem nie wracającego klucza na swoje miejsce. Tak też było między innymi wcześniej u mnie.
U mnie po prostu nie na oporu podczas przekręcenia w chwili gdy powinien być uruchamiany rozrusznik.
Wrzucający filmik wymienia na kostkę Meyle koszt 43 zł . Zacna firma.Może warto od tego zacząć, koszty żadne i zrobiłbym to sobie sam? Fachowiec życzy sobie za naprawę 850 zł ale nie mówił co trzeba zrobić. Inny twierdzi, że trzeba wymienić to:
https://allegro.pl/oferta/stacyjka-kluc ... 1745210477
https://allegro.pl/oferta/carrera-911-9 ... 7671379730
Więc trzeba rozebrać cały przód a na dodatek ciąć stacyjki by wymienić środek (inaczej będę miał dwa klucze)
PostNapisane: 27.03.2022, 12:46
Kręcący się luźno dookoła kluczyk jest właśnie jedna z objaw pęknięcia tej kostki. Bardzo częsta sprawa. Wymiana kostki nie jest powiązana z wymianą zamka/klucza - to odrębne elementy.
http://www.pedrosgarage.com/Site_3/Repl ... witch.html
PostNapisane: 27.03.2022, 19:19
dzięki, kupię i wymienię. :)
PostNapisane: 29.03.2022, 17:40
Niestety, kostkę wymieniłem i nic,stara kostka jest dobra. Problem tkwi w stacyjce. Ktoś wie jak wyciągnąć ten cały element od kolumny do miejsca wkładania kluczyka?
Jedna śrubka trzyma z góry koło stacyjki a jedna nakrętka od dołu.Więcej mocowań nie widać.
