PostNapisane: 3.09.2010, 9:40
Witam!
Od 2 dni mam problem ze swoim boxsem. Podczas przyśpieszania szarpnęło mi samochodem po czym zgasł. Gdy próbowałem go uruchomić, to samochód zaskoczył na dosłownie pół sekundy i również zgasł. Następnego dnia gdy spróbowałem uruchomić pojazd, to elegancko zaskoczył i gdy już chciałem wyjechać z kanału to zaczęły falować obroty po czym samochód zgasł i znowu nie chciał się uruchomić. Po odczekaniu kilku godzin znowu uruchomiłem auto na chwilę. Zauważyłem, żę przy próbie dodania gazu samochód momentalnie traci obroty. Sprawdzałem ciśnienie na układzie paliwa i przed filtrem wynosi ok 7bar a za ok 6. Niestety nie mam nikogo kto mógłby podłączyć mi samochód pod komputer.
Dodam jeszcze ze gdy samochód się uruchomi to silnik pracuje dobrze, nic w nim nie hałasuje.
Zastanawiam się nad awarią pompy paliwa, bądź problemem ze sterowaniem zapłonu.
Dodam jeszcze, że jeżdżę na v-power racing
Prosił bym o pomoc w tej sprawie, za 1,5 tyg idę na statek i chciałbym jeszcze przed wyjazdem pożegnać się z prosakiem :(
PostNapisane: 3.09.2010, 11:09
6-7 barów? Jakoś strasznie wysokie to ciśnienie. Co to za pompa paliwa?
Wydawało mi się że tam gdzie jest elektroniczny wtrysk ciśnienie wystarczy
w okolicach 2-3 barów. W 924 gdzie jest wtrysk mechaniczny, potrzebne jest
wysokie ciśnienie. W danych technicznych jest takie wysokie?
PostNapisane: 3.09.2010, 11:19
Pompa jest seryjna.
Właśnie w instrukcji wyczytałem ze powinno być 3.8 bar +- 0.2
Mogło by to oznaczać, że rozleciał się jakiś zawór redukcyjny na pompie paliwa i podawane jest zbyt wysokie ciśnienie na układ, co przekłada się na zbyt dużą dawkę paliwa i za bardzo bogatą mieszkankę, za mało powietrza do spalania i to powoduje że silnik gaśnie? Tylko w takim razie zastanawia mnie czemu silnik pracuje jak jest zimny. Nie wiem jak wygląda praca układu na ssaniu, ale może wysokie ciśnienie mu nie przeszkadza
PostNapisane: 3.09.2010, 11:31
Jak jest silnik zimny to dostaje więcej paliwa. Powietrza w sumie też więcej
powinien wtedy dostawać, ale może akurat jest w miarę ok.
PostNapisane: 3.09.2010, 11:59
Może silnik krokowy się posypał? Kiedyś miałem z nim już problem ale po umyciu go preparatem do czyszczenia gaźników pracował dobrze (było to jakiś rok temu)
PostNapisane: 3.09.2010, 14:08
Może to głupie ale odkręć korek wlewu paliwa i zobacz czy nie będzie poprawy? U mnie co prawda nie gasł ale się dławił przez problem z odpowietrzaniem zbiornika.
PostNapisane: 4.09.2010, 9:01
1. Zmierz ciśnienie na listwie wtryskowej (jest specjalny zaworek do mierzenia ciśnienia) i dopiero będzie wiadomo co jest nie halo.
2. Może być urwany/sparciały wężyk od podciśnienia sterującego regulatorem ciśnienia ( na to najbardziej bym stawiał)
3. Rozsypał się sam regulator
4. Rozsypał się czujnik temperatury i pokazuje temperaturę na minusie.
Generalnie problem polega za zalewaniu się silnika.
PostNapisane: 4.09.2010, 11:16
Mógłbyś sprecyzować o jakim czujniku temperatury mówisz? Dziś sprawdzę ciśnienie na listwie oraz wężyki od vacum
PostNapisane: 4.09.2010, 16:01
Czujnik temperatury cieczy
PostNapisane: 4.09.2010, 20:52
Czujnik temp, jest ok, bo temperaturę pokazuje dobrze.
Przewód vacum dochodzący do regulatora sprawdzałem i też wydaje się cały.
Po zmostkowaniu przekaźnika od pompy paliwa, tak by pracowała na wyłączonym silniku i podłączeniu pod listwę manometru ten pokazywał mi ok 4.5 bar, czyli większą od podanej w instrukcji i wybitej na regulatorze (3.8 ).
Może to być Twoim zdaniem przyczyną awarii?
PostNapisane: 5.09.2010, 16:50
Ciśnienie paliwa musisz sprawdzić na pracującym silniku, sterowanie regulatora jest podciśnieniowe. Najlepiej jak jedna osoba dodaje gazu, a druga obserwuje manometr, czy są skoki ciśnienia
PostNapisane: 7.09.2010, 15:49
Dzis doszedłem do przyczyny awarii, którą jest prawdopodobnie przepływomierz. Co dziwne po odłączeniu kostki samochód nie gaśnie, a po jeździe testowej muszę stwierdzić, że zdecydowanie brakuje mu mocy...
