PostNapisane: 14.03.2018, 12:35
Mam następujący kłopot w swoim Boxsterze, w drzwiach z lewej strony przy otwieraniu drzwi nie opuszcza sie szyba ( aby spokojnie można było otworzyć drzwi bez haczenia szyby o dach). Szukałem trochę w necie i zazwyczaj jeśli nie jest to awaria zamka ( u mnie raczej jest z zamkiem ok bo podczas podnoszenia klamki słychać ze silniczek chwile pracuje ale szyba stoi) to raczej czeka wymiana całego mechanizmu. Dodam tylko ze już przy otwartych drzwiach jeśli ręcznie opuszczę o ten kawałek szybę to podczas zamykania pięknie dochodzi do góry tak jak być powinno. Znalazłem filmik który pokazuje jak chyba ten problem zlikwidować i tu moje pytanie - czy ktoś szanownych forumowiczów próbował bądź słyszał o takim rozwiązaniu ? Czy są jakieś inne patenty aby uniknąć wymiany całego mechanizmu ? link do filmu poniżej :
https://www.youtube.com/results?search_ ... ning+door+
Pozdrawiam serdecznie :)
