PostNapisane: 20.09.2021, 10:03
Hej Forum,
Na zimnym silniku przy ostrym skręcie w prawo zaczął się pojawiać krótki pisk - raz z przodu, raz z tyłu. Dźwięk przypomina zużyte klocki. Piśnie raz, po rozgrzaniu przestaje. Jakieś pomysły? :idea:
PostNapisane: 20.09.2021, 11:48
Hej,
To przy małej prędkości czy dużej?
PostNapisane: 20.09.2021, 13:00
Tylko przy małej - np. wyjazd z garażu na ostrym skręcie kół.
PostNapisane: 20.09.2021, 20:22
u mnie przy ostrym skręcie przy minimalnej prędkości trą przednie opony (jest to normalne).
Masz to w momencie hamowanie czy przy "normalnej" jeździe?
PostNapisane: 20.09.2021, 20:49
Opony są na tyle szerokie, że przy skręcie do końca różnica drogi jaką pokonuje wewnętrzna i zewnętrzna krawędź powoduje piszczenie na posadzce w garażu. Spróbuj na innej nawierzchni - pewnie na betonie będą szarpać/przeskakiwać.
PostNapisane: 21.09.2021, 10:43
to nie opony - na nagrzanym silniku cisza
PostNapisane: 21.09.2021, 13:19
Nagrzewasz silnik na postoju? Jeżdżąc rozgrzewasz też opony co zwiększa ich elastyczność.
Poproś kogoś żeby stał z boku i posłuchał dokładniej.
PostNapisane: 21.09.2021, 14:56
U mnie opony było słychać bez względu na temperaturę silnika ale łatwo sprawdzić - nagrzać silnik i ruszyć - będą piszczały czy nie
PostNapisane: 21.09.2021, 21:48
Człowiek całe życie się uczy ;)
Właśnie się zastanawiałem już kilka razy dlaczego wycofując z podjazdu po kostce, lekko z górki, wprost na ulicę z pełnym skrętem pod koniec słyszę, a bardziej czuję, te przeskoki/drgania opon :banghead: Myślałem, ze to wina piasku :oops:
PostNapisane: 21.09.2021, 22:10
https://www.oponeo.pl/artykul/system-ko ... -ackermana
PostNapisane: 21.09.2021, 22:27
Flypet napisał(a):
https://www.oponeo.pl/artykul/system-kompensacji-ackermana
Z artykułu: Sprawa mogłaby się wydawać prosta, jednak przy idealnie dobranych wartościach Ackermana samochód pokonujący z dużą prędkością zakręt może czasami mieć tendencję do nadsterowności. Dlatego też wprowadzono dodatkowe pojęcie tzw. anty-ackermana oraz pro-ackermana. W pierwszym przypadku wartość kątów zmniejsza się o kilka procent uzyskując stabilizację i zniwelowanie nadsterowności. W drugim przypadku (pro-ackerman), gdy jest to pożądane, zwiększa się wartość kąta.
Czytając zacząłem się zastanawiać czy problem wynika z różnicy drogi jaką pokonują krawędzie pojedynczej opony czy może z opisanego anty-ackermana. W każdym razie - u mnie gdy na kostce skręcę koła do końca i jadę do przodu to auto nie jedzie płynnie tylko opona szarpie/skacze. Chodzi mi o 911, ale w różnych BMW też tego doświadczyłem. Zjawisko jest dużo mniejsze na zimówkach, miękka guma łatwiej się poddaje.
PostNapisane: 22.09.2021, 8:01
Tak, ma to związek z mieszanką gumy i temperaturą otoczenia (i opony).
Jak miałem Pirelli to przy niższych temperaturach była masakra przy wyjeździe z garażu na pełnym skręcie.
Po zmianie na Micheliny jest duuuzo "spokojniej"
PostNapisane: 22.09.2021, 11:08
To by się zgadzało - mam P Zero :roll:
PostNapisane: 23.09.2021, 20:39
Opony dają inny objaw. Ten pisk jest raczej od klocka hamulcowego.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
