PostNapisane: 24.08.2020, 19:39
dzisiaj wyjeżdżając z garażu "odkryłem" centralnie pod silnikiem małą plamę czerwono - różowego płynu (jest śliski), ok 6x6cm.
Co to jest? Płyn z chłodnicy?
Auto 991.2 i 26000km.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 24.08.2020, 20:07
KREW :twisted: :twisted:
Płyn chłodzący cieknie /jak nie dolewałeś i nie przelałeś to pewnikiem jakiś gumowy łącznik puścił .Problem taki że cały motor opuścić trzeba
PostNapisane: 24.08.2020, 21:46
Tak myślałem, dzięki.
Nic nie dolewałem.
Zobaczę jutro czy jest nowa plama :(
Mam serwis do końca września i approved więc niech się bawią Panowie.
Ale trochę to słabe, jakieś plamy przy 26000km
PostNapisane: 24.08.2020, 21:52
Jest jeszcze taka opcja, że jest gorąco, jeździłeś z większym obciążeniem
niż zwykle i odstawiając auto na miejsce nie było schłodzone. Ciśnienie
w układzie chłodzenia się podniosło i korek wyrzucił kapkę płynu.
PostNapisane: 24.08.2020, 22:13
hmmm, sprawdzę to.
samochód stal ponad tydzień ze względu na urlop. Dzisiaj rano jeździłem po mieście a po powrocie samochód stal w garażu kilka godzin i przy wyjeździe pokazała się mala plama - centralnie z tylu, może troszeczkę po lewej stronie.
Popatrzyłem w tej chwili pod szpeja ale jest sucho! :shock:
Krew to mogla by faktycznie być po Silesii ale było przecież deszczowo :D
PostNapisane: 25.08.2020, 10:15
u mnie w GTS 991.1 wymieniali po 12k km po tez pociekło :D
czekałem prawie 2 tyg. na ściągnięcie części -auto zastępcze było
podobno zbierane są zamówienia z całej Polski i wysyłki zbiorcze do centrali a następnie do dealera. Chyba taniej by ich to wyniosło - lotniczy DHL 2 dni niż płacić za zastępcze 2 tygodnie
PostNapisane: 25.08.2020, 10:47
Pompa wody do wymiany znany problem w 991.2
PostNapisane: 25.08.2020, 10:52
a może poprostu puściła pompa wody?
PostNapisane: 27.08.2020, 13:03
Auto stoi w garażu i na razie nic nie cieknie ale wygląda tak jak na zdjęciu.
PostNapisane: 27.08.2020, 17:35
Ostatnie pytanie do fachowców: czy mogę z tym jeszcze przez miesiąc (do zaplanowanego serwisu) jeździć czy jednak jest duża szansa ze się nagle rozkraczę na trasie...? Na treningu w Kielcach, np? :)
(Wiem, ze to może być trochę wróżenie z fusów. :banghead: )
PostNapisane: 27.08.2020, 21:38
możesz jeździć te nieszczelności są niewielkie ale zrób to koniecznie na gwarancji bo póżniej koszt wymiany pompy w ASO na własny koszt jest niemały
