PostNapisane: 19.01.2010, 14:47
chcialbym zmienic licznik w swoim 993 z `95 r (C2) aby byl w km a nie milach. Pytania:
1. czy musze wymienic caly licznik? wygalda na to ze tak
2. przy kupnie nowego mam niestety wyzerowany licznik :(
3. Jak sprawdzic numer licznika, w manualu jest kilka wariantow, po odrzuceniu wersji GB, turbo i koloru szarego zostaja:
a) speedometer M480 nr 964 641 516 00
b) speedometer M215/480 nr 964 641 016 00
c) speedometer 215/249/M659 nr 964 641 026 00
d) speedometer 215/480/M659 nr 964 641 036 00
ktorego szukac?
4. czy oprocz licznika trzeba cos jeszcze wymieniac aby przeliczal przejechane km na km a nie mile?
5. Czy ma moze ktos takowy na sprzedaz? (wiem, wiem, to osobny dzial...)
PostNapisane: 19.01.2010, 15:17
Spóźniłeś się - miałem prędkościomierz z przebiegiem 189 tkm czy jakoś tak. Nawet go tu wystawiałem, ale nie było zainteresowania. Więc wrócił do ojczyzny :)
Chyba musisz jeszcze odrzucić wersję bez przebiegu dziennego (chyba że masz komputer).
Nic poza puszką prędkościomierza nie trzeba wymieniać.
PS. Ja zmieniłem i teraz mam przebieg 24 tys. km 8) Ale mam gdzieś stary prędkościomierz i stan przy założeniu nowego spisany ;)
PS2. O nowym zapomnij - zabije Cię ceną. W Niemczech widziałem po 450 e najtaniej, w ASO pewnie 1,5-2x drożej.
PostNapisane: 19.01.2010, 16:02
a ktora to wersja po numerach bez przebiegu dziennego?
PostNapisane: 19.01.2010, 16:14
249 to tiptronic, więc odpada. 659 to komputer. 215 to wersja hm, na Arabię Saudyjską, więc chyba też. Zostaje pierwsza z 480 (skrzynia manualna)- 964 641 516 00
PostNapisane: 19.01.2010, 16:22
dzieki Witek!
PostNapisane: 19.01.2010, 17:37
Nr klubowicza: 062
Co do ceny to w ubiegłym roku miałem awarię wyświetlacza - który jest w obrotomierzu, w ASO proponowano mi cały obrotomierz z wyświetlaczem za 5500 pln
Staszek
958
PostNapisane: 19.01.2010, 17:41
wiem ... mi dzis krzykneli 4800 pln :(
