PostNapisane: 3.02.2014, 23:12
W porsche 996.2 dach otwiera się do prędkości 50 km na godzinę. Nie wiem czemu u mnie nie zadziałało za pierwszym razem i zasięgnąlem opini u ludzi nie znających się na temacie. Temat zamknięty.
Pozostawiam dla
http://www.youtube.com/watch?v=2-pYen94aPc
6:53 minuta i sekunda nagrania, czy jest jakiś myk, czy w wersjach turbo to dopuszczają bez ręcznego ?
PostNapisane: 4.02.2014, 0:27
trzeba zaizolowac pin nr 18 w przekazniku do sterowania dachem (np. poprzez delikatne odgiecie go), po tym zabiegu nie bierze odczytu predkosci, ale dalej trzeba chociaz na jeden zabek zaciagnac reczny. To jest metoda dzialajaca w 986, ale w 996 pewnie jest tak samo
PostNapisane: 4.02.2014, 15:36
Nr klubowicza: 694
Ale chyba wymagana jest ostrożność, ta konstrukcja nie jest przewidziana do działania w trakcie jazdy ? tikicaca - masz takie rozwiązanie u siebie ?
PostNapisane: 4.02.2014, 16:11
Jeśli nie będziesz jechać za szybko nic nie powinno się stać. Kiedyś testowałem takie rozwiązanie w Megane - ręczny na jeden ząbek, prędkość 20-30 km/h i działało bez problemu ;)
PostNapisane: 4.02.2014, 19:02
Ja mam, tylko zamiast odginania pinu okleiłem taśmą izolacyjną (mniej inwazyjne rozwiązanie, a też działa).
Otwierania w trackie jazdy używam praktycznie tylko podczas manewrowania na parkingu.
Tu jest dokładny opis ze zdjęciami:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... artTop.htm
W powyższym linku również opis modułu który można dokupić i nie trzeba wtedy w ogóle zaciągać ręcznego a przycisk otwierania dachu działa po krótkim naciśnięciu (nie trzeba trzymać).
PostNapisane: 5.02.2014, 23:24
Spróbuje zrobić ten bajer z pinami. Z tego co wyczytałem to trzeba odłączyć pin 18 a na pinie 15 przekaźnika podpiąć na stałe masę. Poczekam na trochę cieplejsze dni, odkopię samochód ze śniegu i się pobawię.
Zobaczymy co wyjdzie. :lol:
