adamax
Napisane: 26.09.2018, 17:58 |
| Członek Zarządu PCP |
Panowie, Jakie są „najlepsze praktyki” w temacie wymiany oleju w skrzyni biegów (manual) i płynu w sprzęgle. Jak często wymieniacie (i nie mam na myśli informacji z książki tylko praktyczne rady), czym zalewacie? A może ktoś pamięta jaki to są średnie koszta?
_________________ pozdrawiam Adam ============ 944/993/996T/957/970986/996http://www.prosiakovo.plhttp://www.enotrip.pl
tsubasa
Napisane: 26.09.2018, 19:01 |
A sprzeglo nie chodzi jak w Boxsterze na jednym ukladzie z plynem hamulcowym? W skrzyni manualnej ja zmieniam profilaktycznie po zakupie auta i raczej w zadnym nie zrobilem przebiegu aby raz jeszcze wymieniac..
Kubuś72
Napisane: 26.09.2018, 22:33 |
Wspomaganie sprzęgła jest na płynie hamulcowym, do skrzyni wchodzi około 3 litrów, instrukcja podaje wymianę co 12 lat lub 180 tys.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
adamax
Napisane: 27.09.2018, 0:32 |
Panowie, mi nie chodzi o wspomaganie sprzęgła, ale o płyn w sprzęgle - podobno też się go wymienia.
Wysłane z Commodore C64
porscheee
Napisane: 27.09.2018, 1:31 |
Podepnę się czy ktoś się orientuje ile wchodzi oleju czerwonego do skrzynki automatycznej w 996 turbo i którędy go najlepiej wlać dolac ? W misce z filtrem jest oczywiście najniższa srobka spustowa na imbus druga niewiele wyżej taka sama jakby na wlew przelew ale wydaje mi się ze to za mała różnica wysokości i byłoby bardzo mało tego oleju ...?
Kubuś72
Napisane: 27.09.2018, 6:42 |
adamax napisał(a): Panowie, mi nie chodzi o wspomaganie sprzęgła, ale o płyn w sprzęgle - podobno też się go wymienia.
Wysłane z Commodore C64 A do czego służy płyn w sprzęgle ?, przecież to element mechaniczny, bez płynu, chyba, że czegoś nie rozumiem. Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
adamax
Napisane: 27.09.2018, 8:07 |
Kubuś72 napisał(a): adamax napisał(a): Panowie, mi nie chodzi o wspomaganie sprzęgła, ale o płyn w sprzęgle - podobno też się go wymienia.
Wysłane z Commodore C64 A do czego służy płyn w sprzęgle ?, przecież to element mechaniczny, bez płynu, chyba, że czegoś nie rozumiem. Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka Qrcze, to może mi się coś pomyliło;) A w dyferencjale tez sie wymienia jakiś płyn? Wysłane z Commodore C64
Kubuś72
Napisane: 27.09.2018, 8:08 |
Razem ze skrzynią masz, chyba, że automat to osobno.
tsubasa
Napisane: 27.09.2018, 17:21 |
Adam Ty juz nie kombinuj tylko ciesz sie jazda
Romcio
Napisane: 27.09.2018, 19:58 |
Półosie napędowe wychodza wprost ze skrzyni i nie ma żadnych dodatkowych dyfrów. Nie ma znaczenia czy manual czy automat .Osobne dyfry występują najczęściej tam gdzie motor jest z przodu a napęd na tył lub odwrotnie oraz przy podziale napędów w 4x4 .Płyn w sprzęgle
Kubuś72
Napisane: 27.09.2018, 20:40 |
Półosie nie wychodzą wprost ze skrzyni automatycznej, mam automat i wymieniam olej w przekładni różnicowej i skrzyni osobno, więc nie jest tak jak piszesz, jeśli manual to w większości samochodów jest wspólny olej fakt, ale nie o to chodziło w zapytaniu.
Romcio
Napisane: 27.09.2018, 20:46 |
Kubuś oświeć mnie w jakim modelu tak jest
Kubuś72
Napisane: 27.09.2018, 20:47 |
997.1, 987.1, 986, 996 w tiptronicu.
adamax
Napisane: 27.09.2018, 21:07 |
Już wszystko wiem. Zbiorniczek płynu hamulcowego obsługuje tez wspomaganie sprzęgła i wlasnie o to mi chodziło. Należy podciśnieniem go wymienić. Dzisiaj sie nie udalo bo zaworek jest mocno skorodowany i zostawiłem to na wiosenne zabawy.
Ale wyszło ze chyba pusty jest katalizator na 4-6 cylindrach - dziwne tylko ze komputer nic nie pokazał.
Romcio
Napisane: 27.09.2018, 21:10 |
To mnie kolega zaskoczył ,w zeszłym roku sam zmieniałem olej w moim boxie -tiptronicu i byłem pewny że to wspólne smarowanie.Mój błąd
Napisane: 27.09.2018, 21:13 |
Problem polega na tym, że w Boxsterze nie ma korka spustowego dla oleju z dyferencjału. Dlatego też pewnie przeoczyłeś ten fakt
Romcio
Napisane: 27.09.2018, 22:00 |
Sprawdziłem w necie że wlew jest przed osadzeniem prawej półosi. Otwór jest wlewem i chyba też poziomem . specyf oleju to jest 75w90 .Czy ktoś z kol. może potwierdzić te info.HEJ
Romcio
Napisane: 27.09.2018, 22:17 |
Dzięki a przy okazji Polska-Serbia 3;0 Hurra.HEJ
porscheee
Napisane: 27.09.2018, 23:23 |
Czy ktoś coś na temat automatu ma wiedzę w 996 ?
