PostNapisane: 31.05.2016, 7:48
Czy jest opcja wypięcia poduchy airbag z kierownicy tak aby nie wyskoczył błąd po jej ponownym podłączeniu ? Musze wymienić manetki w 986 .
PostNapisane: 31.05.2016, 8:36
Nie ma szans. Błąd wyskoczy. Ale da się skasować Durametrikiem
PostNapisane: 31.05.2016, 9:40
I tak trzeba odpiac akumulator aby nie daj Boże nie strzeliła po ponownym wpięciu. Wtedy błąd nie powinien wyskoczyć
PostNapisane: 31.05.2016, 19:55
Nikt nie wspominał ze wystrzeli , ktoś jeszcze uważa że należy aku. odłączyć ? Ostatni raz wyjąłem ja , podłączyłem i nie wystrzeliła.
PostNapisane: 31.05.2016, 20:03
Dla bezpieczeństwa odepnij, jeśli obwód poduszki jest wyłączony to nie zaświeci błąd bo nie ma tam wtedy prądu.
Wysłane z LG G4
PostNapisane: 31.05.2016, 20:15
Każda instrukcja mówi przed demontażem odłączyć akumulator!
PostNapisane: 1.06.2016, 2:59
A jak z komputerem ,po odłączeniu aku nic się nie stanie , znam przypadek ze padło aku w 986 i odcieło zasilanie do 0 , uszkodziło komputer i wymagał wymiany .
PostNapisane: 1.06.2016, 8:31
Przecież to w Boxach często się zdarza - wóz stoi przez zimę, jeśli nie ma podpiętego prostownika aku padnie na 100%, nie słyszałem by przy okazji padały również komputery.
PostNapisane: 1.06.2016, 10:52
Czyli podczas wymiany manetki - przełączników kierunków odłączyć normalnie aku i wymienić , nie będzie to miała wpływu na resztę podzespołów , i jest szansa ze błąd nie wskoczy airbag ?
PostNapisane: 1.06.2016, 11:18
Nr klubowicza: 221
Odłącz akumulator, zdemontuj poduszkę i dopiero po ponownym podłączeniu airbg podepnij akum i wszystko wróci do normy :)
AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE
rafi.d@porscheclub.pl
PostNapisane: 1.06.2016, 22:36
Dam znać po wszystkim, dzięki za pomoc wszystkim (Y) Pozdrawiam
PostNapisane: 3.06.2016, 8:47
Hej,
1) oznacz sobie dokładnie położenie kierownicy względem kolumny przed jej demontażem - ale to pewnie wiesz.
2) zapamiętaj położenie starego pająka z manetkami i zamontuj nowy w tym samym miejscu - wpp. może być problem z powrotem manetki kierunkowskazu. Unikniesz ponownego rozkręcania ;-)
Pozdro!
PostNapisane: 3.06.2016, 15:06
Hej,
Pozdro!
Dziękuję za cenne rady , jeszce czekam aż przyjdą nowe ale na pewno zrobię tak jak mówicie . Pozdrawiam
