PostNapisane: 15.09.2020, 18:23
Prośba o wszelkie informacje, jeżeli ktoś spotkał się z takim problemem. Wysiadł mi w Macanie czujnik pompy AdBlue. Sam czujnik nie jest możliwy do wymiany, trzeba wymienić całą pompę. Koszt pompy jest niemały :( i wygląda na to że ciężko o zamienniki.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z tym albo może poradzić, gdzie jeszcze szukać alternatyw?
Z góry dzięki,
PostNapisane: 15.09.2020, 19:04
Mam pomysł która pompa z grupy vag powinna pasować. O jakim koszcie
piszesz? Wyślij mi vin na maila j.kadziela@gmail.com
PostNapisane: 15.09.2020, 20:00
mgmg napisał(a):
Skad taka informacja ? Wszystkie warunki sprawdzone ?
Jaki numer bledu na diagnostyce ?
PostNapisane: 15.09.2020, 21:07
Wiem, że to co zaraz napiszę jest nie poprawne politycznie i ekologicznie, ale jest jeszcze jeden sposób na ad blue. Ja tak zrobiłem, bo przeraziło mnie to jaka była wycena naprawy oraz to, że awarie systemu ad blue są powtarzalne i serwisy chcą za każdym razem wymieniać pół układu, bo takie mają procedury.
Znalazłem warsztat, który wyprogramował mi to dziadostwo i od dwóch lat jeździmy bezproblemowo. Okazało się, że połowa TIRów w Europie korzysta z takich usług, bo jest to bardzo awaryjne.
Awaria spotkała mnie na wyjeździe wakacyjnym, na szczęście jeszcze w Polsce, przez co zostawiłem całą rodzinę w hotelu przy granicy Czech zamiast zarezerwowanego noclegu w Austrii i pognałem do Warszawy przepakować się w drugi samochód.
Najciekawsze jest to, że samochód przechodzi normalne przeglądy na stacji diagnostycznej, nie po znajomości i nie ma problemu.
PostNapisane: 16.09.2020, 16:52
GermanCars napisał(a):
mgmg napisał(a):
Całość wynikła z pojawienia się komunikatu "Engine control fault". A po przejechaniu dalszych kilkudziesięciu kilometrów "Fault AdBlue no engine start in 1000 km".
Diagnostyka zrobiona w dwóch miejscach i taka sama diagnoza w obydwu serwisach - awaria czujnika pompy, a ponieważ nie można wyłącznie jego wymienić, konieczność wymiany całego modułu pompy :(. Numeru błędu nie znam. Innych błędów/problemów nie wykazało.
PostNapisane: 16.09.2020, 17:21
Kumpel miał chyba ten sam problem w Passacie. Na szczęście wóz na gwarancji. Winny był jakiś zawór, który się zawiesił. Czyli wygląda na dość częsty problem
PostNapisane: 16.09.2020, 18:08
mgmg napisał(a):
odczytać bledy i powiedzieć że to wina czujnika nie jest diagnozą, to tylko czytanie błędów - nic więcej
PostNapisane: 16.09.2020, 20:54
Nr klubowicza: 583
Zaprzyjaźniony mechanik powiedział żeby dodawać tego preparatu do adblue
https://allegro.pl/oferta/tunap-986-sys ... 9602115155
to nie moja aukcja, nie mam żadnego z nią związku, wrzucam ze względu na dobry opis
