PostNapisane: 3.10.2020, 13:49
Kontynuując doprowadzanie mojego auta to perfekcji kolejną sprawą którą się chcę zająć przed zimą jest klakson....a w zasadzie włącznik klaksonu. Jest baaardzo czuły, do tego stopnia że wystarczy lekko musnąć środkową część kierownicy i momentalnie włącza się klakson. Czasami występuje to nawet przy ostrym hamowaniu i jednoczesnym najechaniu na małą nierówność.
Nie wiem czy ktoś to kiedyś rozkładał czy nie, nie wiem czy są tam jakiś "sprężynki" które mogły się rozpaść.....
Wiecie może co może być przyczyną takiego zachowania?
Boxster 986 z 1997r.
PostNapisane: 4.10.2020, 14:20
Tam już nie ma sprężynek, są gumki. Jeżeli masz 4ramienną kierownicę.
Pewnie są pozrywane. Żeby się upewnić trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć.
Można też ciemno wymienić ramkę. To jaką masz ramkę będzie zależało od
kierownicy. 3ramienna jest na sprężynkach, ale teoretycznie w tym roczniku
takiej nie masz.
PostNapisane: 7.10.2020, 0:04
takiej nie masz.
Mam standardową z tamtego okresu, tj czteroramienną.....
PostNapisane: 7.10.2020, 10:02
Miałem to samo po demontażu kierownicy w celu montażu manetki od BC. Pamiętam, że po kolejnym demontażu i montażu polepszyło się, dlatego nie szukałem dalszego rozwiązania tej zagadki.
PostNapisane: 13.10.2020, 16:32
No ja zmieniłem cały ten "stelaż"...gumki dwie z czterech były już zerwane.
A odnośnie BC: musiałeś odkodować funkcję w sterowniku, czy wystarczyło dołożenie/zmiana manetki?
PostNapisane: 13.10.2020, 17:09
Mi klakson trąbił tylko przy bardzo ostrym hamowaniu i to był chyba raczej feature a nie bug :)
Musiałem podjechać do Raszyna i tam pan Michał uruchomił mi komputerem. Gdzieś chyba jeszcze mam jeden pająk z BC w razie czego
PostNapisane: 16.10.2020, 13:44
..... Gdzieś chyba jeszcze mam jeden pająk z BC w razie czego
Jak znajdziesz to podeślij zdjęcie z ceną na PW ;)
