PostNapisane: 17.07.2011, 13:43
czy tankował ktoś z was do boxstera benzyne 95? ostatnio przez przypadek nalali mi cały bak 95 zamiast 98, wydaję mi się że silnik gorzej pracuje- nierówno. Czy jest możliwość ze wyskoczy w przyszłości jakiś błąd? albo czy moze byc problem z silnikiem przez to. Raczej nie mam zamiaru tego spuszczać myśle ze przejeżdze ten bak. co wy na to?
pozdrawiam mrkp1
PostNapisane: 17.07.2011, 15:14
Hmm spalanie detonacyjne?zlalbym ta wajche jesli mialbym mozliwosc,przyjechal z 5l bakiem 98 i podjechal na stacje zalac do pelna 98...
 Tytuł: :)
PostNapisane: 17.07.2011, 16:00
nie wydaje mi sie żeby to był jakiś problem bardziej bym sie wystrzegał lania na nie markowych stacjach:)
PostNapisane: 17.07.2011, 16:06
W samochodzie z czujnikami, sondami i elektroniką? Nie sądzę...
PostNapisane: 17.07.2011, 16:12
Nic złego się nie stanie - jedź spokojnie.
PostNapisane: 17.07.2011, 20:09
Zalałem u siebie chyba dwa razy i nic kompletnie się nie działo(nawet nie odczułem róznicy),spokojnie możesz śmigac.
PostNapisane: 17.07.2011, 21:17
Hmm.... pewnie nie jeden raz ta "98" miała ze 95 w rzeczywistości.
Te wszystkie Motroniki powyżej 1991 są już samoadaptacyjne.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 17.07.2011, 21:19
Nr klubowicza: 164
Silnik w Boxsterze jest przystosowany do jazdy na 95 w standardzie.
Nie powinno byc problemu, chyba że paliwo było chrzczone.
Nic się nie stanie. Lepiej lać 98.
Jurek
PostNapisane: 18.07.2011, 19:45
dzięki za porade, mogę spać spokojnie.
