[ Posty: 5 ] |
Kasiaaaa
Napisane: 28.07.2021, 18:09 |
Witam mam taki problem z moim cayenne, wyskakuje mi cały czas błąd P1026, pompy paliwa wymienione na nowe, czujnik na listwie wtryskowej tez nowy, i dalej sa takie same objawy czyli szarpanie przy 3000 obrotów i dławienie się, może ktoś miał podobny problem
Napisane: 1.08.2021, 10:14 |
Które pompy zostały wymienione? Czy była robiona diagnostyka czy tylko wymiana elementów? Czemu czujnik na listwie był wymieniany? To wszystko wygląda na pompę wysokiego ciśnienia tak wstępnie.
Kasiaaaa
Napisane: 9.08.2021, 14:52 |
Pompy w baku sa wymienione na nowe, czujnik bo wyskakiwał błąd cały czas, ale widzę ze bez nowej pompy wysokiego ciśnienia się nie obejdzie
Napisane: 9.08.2021, 21:35 |
Też tak myślę, choć ja bym wcześniej zrobił diagnostykę, bo pompa pochłonie trochę budżetu i dobrze żeby to był koniec poszukiwań.
Kasiaaaa
Napisane: 24.08.2021, 13:06 |
Okazało się ze wtryski leja na - 100, a pompa jest sprawna
[ Posty: 5 ] |
