PostNapisane: 2.10.2019, 16:23
Witajcie,
mam problem z dwoma ostrzeżeniami / błędami, mianowicie wyskakują po włączeniu silnika
dwa komunkaty:
1) Four wheel drive system faulty
2) PSM failure workshop
Auto co prawda jeździ normalnie ale chciałem pozbyć się tych błędów.
Czy wiecie gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 2.10.2019, 17:09
najprosciej rozlacz akumulator na 15 min lub na noc i bledy powinny zniknac , jak to nie pomoze to serwis z checia Ci je wykasuje)
PostNapisane: 2.10.2019, 18:07
Aku był wymieniany na nowy 3 dni temu. Błędy wciąż się pojawiają.
PostNapisane: 2.10.2019, 18:47
Jaki zainstalowałeś akumulator ?
Może ma za mały prąd rozruchowy.
PostNapisane: 3.10.2019, 7:51
Bosch 110aH S5
PostNapisane: 3.10.2019, 22:32
Bosch 110aH S5
Z tego co widzę to poprawny, spróbuj procedury jak to nie pomoże to trzeba podpiąć PIWIS-a.
Steering angle sensor
The steering angle sensor must be re-initialised when the battery is disconnected and connected.
Turn wheels to straight-ahead position.
Switch ignition off and then on again twice.
Start engine.
From the straight-ahead position, turn steering wheel approx. 20° to the right, past the straight-ahead position.
Drive the vehicle straight ahead for at least one second at a speed above 4 km/h (2.5 mph).
The steering angle sensor segment is recognised again in this process.
Once the sensor has been successfully initialised, the fault code that is stored in the fault memory is documented using the fault deletion counter.
The fault memory erases itself automatically.
The PSM indicator light in the instrument cluster goes out.
