PostNapisane: 24.09.2017, 16:48
Porsche Boxster 2,5 '99 rok stał dłuższy czas bez akumulatora po założeniu nowego auto odpala z dotyku ale nie wchodzi w obroty i strzela w tłumiki ,wymieniłem cewki ,świece ,czujnik wału ,sprawdziłem rozrząd i przepływomierz umyty sprayem do hamulców , nic to nie dało auto nie wchodzi w obroty i strzela w rury .Czy to nie sterownik zgubił oprogramowanie może miał ktoś taki feler ?? Czy w W-wie lub okolicach jest jakiś macher co by wgrał na nowo oprogramowanie sterownika?
PostNapisane: 24.09.2017, 16:52
Mialem podobny problem i za kazdym razem gdy odłacze akumlator tak sie dzieje po odpaleniu samochod zostawiam na 15min na wolnych obrotach potem wszystko wraca do normy.
PostNapisane: 24.09.2017, 17:03
Jutro tak spróbuję zrobić bo nie trzymałem go z włączonym silnikiem dłużej jak parę minut bo ruszyć się z miejsca nie da tak strzela i w ogóle w obroty nie wchodzi.To się zrobiło po trzech miesiącach stania z rozładowanym aku.Dzięki za podpowiedż.
PostNapisane: 24.09.2017, 19:15
Witaj.Parę miesięcy temu był na forum wątek o straceniu danych sterownika przez długi postój bez aku.Tydzień temu zapytałem kolegów z forum o odłączenie aku na przerwę zimową i niektórzy zapewniali że niczym to nie grozi.Widać ten typ tak ma .Daj znać czy sposób który polecił kol.krystian1298 zadziałał.HEJ
PostNapisane: 24.09.2017, 19:39
Dzięki ! -- Jutro dam znać bo sam jestem ciekaw ,ale uważam że jak jutro nie zaskoczy po dłuższej pracy to stracenie danych sterownika jest bardzo możliwe .
PostNapisane: 24.09.2017, 20:53
A wiesz romcio że wlasnie miałem szukać Twojego postu I podesłać Ci link do tego wątku.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 24.09.2017, 22:18
a może jest gdzieś post z rozwiązaniem tego problemu ?
PostNapisane: 25.09.2017, 9:20
Nr klubowicza: 694
Sam kilka razy trzymałem mojego Boxa całkowicie bez akumulatora i nic się nie stało.
Co prawda nie trwało to nigdy 3 miesiące, raczej kilka dni. Czy to może mieć znaczenie ?
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 25.09.2017, 23:22
Witam wielkie dzięki za podpowiedż - więc tak auto odpaliłem chodziło pół godziny na wolnych obrotach po tym czasie zgasiłem i odpaliłem ponownie , teraz nic nie strzela w tłumiki i silnik wchodzi do 8 tys w obroty . Co prawda nie wychodzi mu to płynnie ale podejrzewam benzynę która ma ponad dwa lata, auto stało i ostatni raz było zatankowane ponad dwa lata temu jak to paliwo wypalę to zatankuję i powinno być całkiem ok .A tak jeszcze zapytam czy w tym Boxsterze 2,5 jest filtr paliwa i gdzie?
PostNapisane: 25.09.2017, 23:26
Jeszcze raz podziękowanie dla Krystian1298
PostNapisane: 25.09.2017, 23:52
Filtr paliwa jest w tunelu środkowym na wysokości hamulca ręcznego od spodu auta.
PostNapisane: 30.09.2017, 0:01
WIELKIE Dzięki za podpowiedż :angel4:
