PostNapisane: 3.05.2019, 13:36
witam i kol. pytam. Myślałem żeby poprawić wygląd auta przez dołożenie dystansów przód ok 15mm a tył 20mm. Oryginalnie koła trochę wpadają i słabo to wygląda szczególnie z tyłu. Pytanie do znawców czy będę musiał zmienić pochył koła. Jakie są wartości w stopniach na przód i na tył. HEJ
PostNapisane: 3.05.2019, 19:38
Zastosowanie dystansów nie zmienia ustawień geometri czyli kata pochylenia i zbieznosci ..., co innego np zastosowanie sportowych sprężyn które najczęściej obniżają auto jak i zawieszeń gwintowanych , każde obniżenie pojazdu zwiększa kat pochylenia .
Co do parametrów przecież nie będziesz na oko robił w garażu a jak pojedziesz do wyspecjalizowanego warsztatu to będą mieli np hunter który jest co sezon uaktualniany i posiada wszelkie parametry ustawień danego pojazdu w bazie danych
PostNapisane: 3.05.2019, 20:33
A jak wygląda ustawianie geometrii po rzeczonym obniżeniu (przyjmijmy amortyzatory + sprężyny)?
Czy wtedy również ustawiamy pod wartości katalogowe?
PostNapisane: 3.05.2019, 20:37
Jest mega gość od tego w Kato.
Kajtek, jak będziesz miał potrzebę to Ci umowie termin.
Berni
PostNapisane: 3.05.2019, 21:05
Dzięki za odpowiedż. HEJ
PostNapisane: 3.05.2019, 23:37
Berni
Dzięki Berni! Na razie tylko rozeznanie tematu, ale na pewno prędzej czy później skorzystam.
Marzy mi się trochę niżej, ale najpierw konieczna zmiana garażu - już teraz haczę.
PostNapisane: 4.05.2019, 11:03
Przy obnizeniu auta nie da sie ustawic poprawnych pochylen. Pasuje wtedy kupic regulowane laczniki zeby poprawnie ustawic geometrie.
Ja mam dystanse 15 przod i 20 tyl i na geometrii wszystko na zielono..
PostNapisane: 4.05.2019, 13:52
Berni
Amortyzatory nie maja wpływu na wysokość tylko sprężynka , jest szansa ze zmieści się w widełkach mimośród jakie zaleca producent jeśli nie pozostaje ustawić na opcje m030 i, jeśli wersja USA to pod row czyvjakis clubsport itd w każdym modelu bylamopcja seryjnegonsportowego niższego zawiasu czy to o -10 czy -20 i to tez jest w bazach hunter wiec w porache nigdy nie ma problemu z geometria
