PostNapisane: 22.05.2021, 11:28
Witajcie. Czy ktoś poratuje informacją czy przekażnik dachu o nr-986.618.111.02 jest zamienny z trochę nowszym 986.618.199.00 . Ten pierwszy mam w aucie. HEJ
PostNapisane: 22.05.2021, 21:45
Musisz patrzeć na oznaczenia.
Trójkąt na przekaźniku to starszy system na 5 mikrostycznikow a kwadrat to nowszy system na 3 przekaźniki. Numery nie mają znaczenia większego..
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22.05.2021, 23:15
Znam oznaczenia i wiem że mam starszy 5 stycznikowy ,pytam czy są zamienne -co może nie działać czy w ogóle nie będzie współpracował. Uprzedzając pytanie po co mi to= przeróbka tak by można otwierać dach w czasie jazdy. Wiem jak ale na tym nowszym. Czujnik prędkości wyeliminowałem i został mi hamulec ręczny. Teraz mam tak że zrobiłem trochę większy luz na ręcznym i wystarczy zaciągnąć na jeden ząbek i mogę otwierać. Jeśli akcja ze przekażnikiem nie wypali to albo wyeliminuję stycznik przy dżwigni albo zrobię zwykły wyłącznik w miejscu zaślepki od ogrzewania fotela. HEJ
PostNapisane: 23.05.2021, 13:49
Opisując jeszcze dokładniej chodzi o zmostkowanie pinów 15 i 22 wewnątrz oraz zagięcie nóżki 15 by nie wchodziła w gniazdo. Skutkuje to tym że nie trzeba używać ręcznego.
PostNapisane: 24.05.2021, 15:35
Nie są zamienne
PostNapisane: 24.05.2021, 16:55
Dzięki za potwierdzenie , domyślałem się ale robiłem sobie nadzieję :banghead: Zamówiłem włącznik i zainstaluje go w miejsce od ogrzewania siedzeń by oszukać przekażnik że jest zaciągnięty ręczny . Nie spotka mnie już sytuacja że na chwilę wstrzymałem ruch by zamknąć dach bo zaczęło padać a jechałem w ciągu aut w mieście i w tym miejscu nie było gdzie zjechać przez nowoczesne wysokie krawężniki :angry4: HEJ
