PostNapisane: 28.07.2025, 11:23
Witam serdecznie
Potrzebuje Waszej pomocy/porady. Opowiem szybko o co chodzi. Miałem problem z pompą wspomagania. Oddałem auto do serwisu, wymienili pompę(na regenerowaną) i zregenerowali maglownicę.
Trwało to ponad miesiąc, ale się udało. Wszystko działało 3 tygodnie. Rano odpalam auto i znowu pompa wyje. Zaglądam do środka, wywaliło płyn wspomagania. Dolałem i
odstawiłem auto z powrotem. W czwartek pan z serwisu dzwoni, że auto jest gotowe(problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu i jakiś wężyk).
Pojechałem odebrać, pompa nie wyje, kierownica chodzi ok. Wyjeżdżam dalej staję na światłach i widzę, że falują obroty, wcześniej tego nie było, więc mówię sobie podjadę na drugi dzień do nich, żeby sprawdzili (odebrałem jak kończyli pracę, więc nie było możliwości wrócić od razu).
Rano pojechałem do pracy, obroty falują. Wyszedłem wcześniej z pracy, jadę do nich.
I teraz najgorsze, po jakimś 1 km zaświecił się check engine i totalny spadek mocy, więc zjechałem w boczną uliczkę. Zgasiłem, odpalam po kilku minutach, a tu stuki w silniku!??? :?
I teraz pytanie... Zbieg okoliczności, czy coś mówiąc kolokwialnie spieprzyli?
Olej wymieniany co 8-10 tyś, auto nigdy nie katowane. Mam go 12 lat.
Doradźcie coś, bo jestem załamany
Grzesiek
PostNapisane: 28.07.2025, 18:10
Najpierw trzeba stwierdzić co się stało żeby móc spróbować powiązać te dwie rzeczy ze sobą. Raczej nie będą powiązane, ale różnie może być. Sam odczytanie błędu może coś powiedzieć.
Natomiast te roczniki w wersji S mają czasem przypadłość zapychania smoka olejowego, więc spuszczenie oleju (warto zlać do czystego pojemnika) i zdjęcie miski (co jest szybkie i proste) odpowie na wiele pytań.
PostNapisane: 29.07.2025, 19:48
w 2001 r. tez to moze występować? Coś można na to zaradzić?
PostNapisane: 29.07.2025, 20:40
Trzeba zdjąć miskę i zobaczyć czy smok jest czysty oraz czy resztki silikonu są jeszcze na bloku.
PostNapisane: 16.08.2025, 19:04
Ja ściągałem michę krótko po zakupie , małe kawałki były a to było 8 lat temu.
