PostNapisane: 12.05.2020, 7:39
Witam, w nowym dla mnie Boxsterze(2.7l 2000r) zapaliła się kontrolka "check engine". Podłączyłem prosty system do OBD i uzyskałem dwa kody błędu.
Jak w tytule:
P1119: Manifold absolute temperature circuit high input
P1115: Engine coolant temperature (ECT) sensor circuit intermittent high voltage/IAT - B circuit high input.
Oba z adnotacją: Oxygen sensor heating
Prosta podpowiedź to wymienić 4 sondy lambda, ale z doświadczeń przy innych samochodach wiem, że taki błąd sensora niekoniecznie wynika z samej sondy.
Czy macie sprawdzone rozwiązania w Porsche? Czy można sprawdzić sprawność samej sondy, czy jest lista elementów które należy sprawdzić zanim wymieni się sam czujnik?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12.05.2020, 21:09
Błąd wygląda na podgrzewacz sondy. Być może sonda któraś jest faktycznie
do wymiany. Trzeba sprawdzić rezystancję.
PostNapisane: 16.05.2020, 22:12
Trochę strzelam w ciemno ale u mnie waliło check enginem (kodów nie zczytaływałem) i cos dziwnie grzechotało w wydechu w pewnych zakresach obrotów. Okazało się że sonda lambda była nie dokręcona. Po dokręceniu temat całkowicie ustał.
