PostNapisane: 2.09.2019, 22:17
Od jakiegos czasu zdarza mi sie, ze nie moge wystartowac (naciskam gaz, slysze, ze cos mieli i dopiero po chwili rusza) albo na tempomacie badz jednostajnie wcisnietym gazie samochod sie dlawi i wykonuje takie "skoki". Czy to moze byc jakas popularna usterka? Przeszukalem troche forum i znalazlem problem z czujnikiem walu, jednak roznica jest taka, ze u mnie normalnie odpala i nie gasnie. Myslalem, ze moze byc to paliwo, bo zalalem na wyjezdzie na stacji, ktorej nie znam, ale ostatnio tankowalem na Shellu v-power 100 i problem nie ustapil (normalnie leje 98, ale akurat na Shellu ponoc nie maja).
PostNapisane: 2.09.2019, 22:36
Diagnostyka potrzebna.
A jeżeli mamy strzelać - spróbuj odpiąć przepływomierz i zobacz czy jest
ok. To ostatnimi czasy popularna usterka.
PostNapisane: 2.09.2019, 23:12
Mam 986 i na razie nie miałem takiego problemu ale ja tankuje 95.
Pozdrawiam,
PostNapisane: 3.09.2019, 8:58
Nr klubowicza: 694
Co to za argument ? Tak masz na wlewie ? 95 ?
bo ja też mam 986 i na razie nie miałem takiego problemu, ale ja tankuje 98 :wink:
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 3.09.2019, 18:12
Dławienie może być z wielu różnych przyczyn. Jeśli nie wyskakują żadne błędy to sprawdziłbym układ paliwowy od początku - pompa, filtr a następnie elektryka tj sugeruje Qbak.
PostNapisane: 3.09.2019, 19:33
Podepnij sie pod komputer najlepiej bo wymienisz sporo czesci jak ja a na koncu okaze sie ze problem zalatwila czesc z allegro za 60pln
Czujnik walu raczej nie..
Ja obstawiam zastany krokowiec albo gdzies lewe powietrze..
Przeplywomierz ciezko sprawdzic najlepiej podmienic z jakims dzialajacym na 100%
