PostNapisane: 17.06.2021, 19:43
Witam. Znalazłem na zagramanicznych filmikach że korek wlewu płynu chłodniczego z końcowym nr-01 jest wadliwy i to on często doprowadza do pęknięć zbiorniczka. Polecaja wymienić na korek z nr-04. Czy to prawda. HEJ
PostNapisane: 17.06.2021, 21:24
zapytaj mps-a, 🙂
PostNapisane: 18.06.2021, 19:49
Wszem i wobec MPS prawi że trzeba wymieniać.. Ja mam z końcówką 00 i nic się nie dzieje.. W sumie to nikt chyba nie udowodnił ze to wina korka ;)
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18.06.2021, 20:37
U mnie też się nic nie dzieje a myślałem żeby wymienić profilaktycznie. Ale jeśli to sprawa rozdmuchana i przesadzona jak wiele w USA to dam sobie spokój. I co to jest MPS :?
PostNapisane: 18.06.2021, 21:21
mps - kto, a nie co 😁, jeśli nie tu, to na pewno znajdziesz na PFC.
a ja tam na zapas kupiłem i w razie czego mam na podorędziu
PostNapisane: 22.06.2021, 13:17
Nr klubowicza: 769
Napiszę jeszcze raz. Korki od 00-02 były wadliwe źle trzymały ciśnienie co doprowadzało bardzo często do pęknięcia zbiorniczka wyrównawczego.
Nowy w ASO 04 kosztuje 118 pln - nie kombinujcie tylko wymieńcie :)
Na pewno łatwiej niż wymiana zbiornika.
Dotyczy to też 996.
Coolant Reservoir Leaks
coolant reseviours leak on the boxster or cayman
One of the most frustrating leaks is a small crack in the coolant reservoir. This happens on all models and usually shows up as a coolant smell while driving with minor loss of coolant over a period of time. Eventually a minor crack will split wide open and empty the reservoir rapidly – this is to be avoided if at all possible. Replacing the reservoirs on Boxster is not expensive but can be a pain.
You should never loose coolant while driving – so if your coolant level does decline over time, find the cause and solve it asap. Under worst circumstances this could be a sign of a cracked cylinder liner.
Porsche 718 2.0T `17
Porsche 986 Boxster 2.7 `00
Corrado VR6 3.0 Turbo `92
i pare innych :)
PostNapisane: 22.06.2021, 13:30
Ja wymienilem po tym jak 2 krotnie wywaliło mi płyn chłodniczy przez korek.
PostNapisane: 23.06.2021, 1:39
Nr klubowicza: 694
Ja wymieniłem za namową tego MPS'a i od tamtej pory jeżdżę jeszcze spokojniej :D
Miłoszku - dziękuję ! :D
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 23.06.2021, 9:32
O, ten wątek w idealnym momencie wyskoczył mi na forum :)
Ja przedwczoraj po krótkiej przejażdżce swoim 986 znalazłem go w kałuży płynu chłodniczego kilka godzin później. Zwróciłem uwagę że korek był cały wilgotny i klapa bagażnika nad korkiem też. Nie sprawdzałem jeszcze dokładnie, ale może to właśnie ten korek? Jak będę się temu przyglądał to skontroluję korek też, ale na zdjęciu już widzę że jest "00"...
