PostNapisane: 11.09.2024, 19:03
Witam.
Przymierzam się do wymiany tylnych wahaczy w moim Boxsterku. Czy to prawda, że przy wymianie tylnych wahaczy poprzecznych konieczny jest demontaż półosi?
Z tego, co mi powiedziano, podobno jest to niezbędne do tego, aby odkręcić nakrętkę sworznia.
Będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 11.09.2024, 20:17
Pierwsze roczniki miały zdaje się ten problem, ale jeżeli wahacz będzie nowy i stary idzie na złom to można sobie przecież z tym w prosty sposób poradzić ;)
Gorszym problemem może być śruba ecentryczna po drugiej stronie wahacza.
PostNapisane: 7.05.2025, 21:07
Czy koledzy piszą o wahaczu poprzecznym czy tym wzdłużnym długim bo mam pytanie czy ten wzdłużny około 60 cm występuje jako prawy i lewy czy jest uniwersalny. Hej
PostNapisane: 8.05.2025, 22:49
Jest uniwersalny.
PostNapisane: 9.05.2025, 17:24
Dzięki za info. Muszę zadziałeć bo na przednim mocowaniu delikatny luz.
