PostNapisane: 31.05.2019, 17:39
Hej.
Mam wrażenie ze silnik sie nie dogrzewa. Przewaznie w autach wskazówka na rozgrzanym silniku nest tak skalibrowana zeby była pionowa. U mnie odbiega troche od pionu. Jak to jest u Was? Jak powinno być.
Generalnie po dluzszej jezdzie jest jak na ponizszych zdjeciach. Pokazuje dwie skrajne pozycje wskaznika na rozgrzanym silniku.ObrazekObrazek
PostNapisane: 31.05.2019, 18:30
No to u mnie jest odchyłka w drugą stronę, bardziej w prawo ją ciągnie ...zazwyczaj tuż za "0"
PostNapisane: 31.05.2019, 18:32
Ja mam motor 2.5 i temp tj. Kajtus. Może termostat się nie zamyka do końca.
PostNapisane: 31.05.2019, 22:21
Ja mam podobnie jak ty.
Przy ostrej jeździe w górach, lub staniu w korku w upał dochodzi do 84-85oC.
944/993/996T/957/970/95B
PostNapisane: 1.06.2019, 7:29
Czyli nie jest to wg was coś co wymaga natychmiastowej diagnozy u specjalisty?
A tak w ogole to ten licznik jest wyskalowany w jakich chory sposob. Jaka temp jest niby przy tej kresce pomiedzy 80a 120 (ostatniej czarnej)
PostNapisane: 1.06.2019, 8:48
100 stopni Ale nie jestem pewien na 100% ;)
PostNapisane: 1.06.2019, 8:54
Ja mam w polowie miedzy 80 a nastepna kreska
PostNapisane: 1.06.2019, 9:12
Z drugiej strony jak patrze po katalogach czesci to termostaty ktore sa dostepne maja temp. otwarcia 83C. To chyba oznacza wlasnie ze silnik powinien miec taka temp po rozgrzaniu. Czyli u mnie chyba dobrze jest
PostNapisane: 1.06.2019, 9:19
and6412 w mojej esce jest dokładnie tak samo. Trzeci rok. Myślę, że możesz spać spokojnie.
PostNapisane: 1.06.2019, 9:30
U mnie tak to wygląda na dłuższym postoju, wentylator włączony.
PostNapisane: 1.06.2019, 9:41
I spoko.
Olej gorący, na dworze coraz cieplej i takie wskazania świadczą tylko o tym, że wszystkie czujniki działają.
PostNapisane: 1.06.2019, 10:29
Nie da sie wyswietlic jesli nie jestes klubowiczem
PostNapisane: 1.06.2019, 10:30
Ok dzięki
