PostNapisane: 7.01.2010, 2:25
Witam
Boxster rocznik 1998,nie moge zalaczyc podgrzewania fotela i swiatel przeciwmgielnych.
Mam autko od 2 lat i zawsze moglem zalaczyc swiatla p/p i podgrzewanie foteli po jakims czasie gdy sie autko zagrzalo do ok 80-90 stopni(zawsze wlaczalem swiatla p/p i czakalem az sie same zapala,czasem nawet 5-10 min i dopiero jak sie zapalily to mozna bylo tez zalaczyc podgrzewanie fotela).
W tej chwili z powodu mrozów(olej mobil 1 0w40)mam temp ponizej 80 stopni i tylko raz po dluzszej jezdzie udalo mi sie zalaczyc swiatla i podgrzewanie.
W serwisie w sopocie gdy pytalem o to facet od czesci stwierdzil iz pogrzewanie i swiatla p/p powinny sie wlaczac odrazu po wlaczeniu silnika:(
Jak jest z tym u was?
Moze mam cos zepsute?
PostNapisane: 7.01.2010, 3:12
No raczej cos jest nie tak - Porsche to nie prom kosmiczny, zeby taka procedure "startu" swiatel i podgrzewania fotela robic :)
PostNapisane: 7.01.2010, 10:18
Mi się włączają od razu, temp. silnika chyba nie powinna mieć znaczenia :?
PostNapisane: 7.01.2010, 10:34
Jedź (wiesz gdzie) i podłącz auto pod komputer i prawdopodobnie wszystko się wyjaśni.
PostNapisane: 7.01.2010, 17:28
Wolałbym sam sobie to zrobić:)
Więc może ma ktoś jakąś wskazówkę co jest odpowiedzialne za podgrzewanie i równocześnie światła p/p?
PostNapisane: 8.01.2010, 11:32
Ależ nikt Ci nie napisał, żebyś nie robił sam:) Tyle, że jak podjedziesz na komputer to będziesz dokładnie wiedział gdzie i czego szukać:)
Więc jak już z Ciebie taki Adam Słodowy to ogranicz się tylko do sczytania kodów błędów i dłub sobie ;)
PostNapisane: 14.01.2010, 1:00
Tak jak to czytam to nasuwa mi się myśl że masz przetartą matę w fotelu która ma za zadanie wyczuwać czy ktoś siedzi na fotelu i ewentualnie nie dopuścić do wybuchu poduszki pasażera (zakładając że kierowca zawsze siedzi na fotelu podczas wypadku). Ale skoro miałeś takową procedurę startową z grzaniem silnika oznacza to to że coś nie gra z elektryką. Możliwe że to dwa problemy. W międzyczasie przetarła Ci się mata bądź ogłączył jakiś kabel od podgrzewania a światła były problemem zupenie innym nie mającym nic z tym współnego. Proponuję przekopać schemat i zobaczyć czy te dwie rzeczy mają jakiś wspólny przekaźnik, wspólne masy, może wspólny bezpiecznik zasilający wtedy odpowiedź może się sama nasunć, naprawa będzie będzie banalna ale trzeba najpierw znaleść
