PostNapisane: 30.12.2009, 1:10
Witam! Od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoim boxsterem :( Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zeskakują mi wężyki na układzie chłodzenia (te od płynu). Raz zleciał mi z prawej chłodnicy, raz z lewej, wczoraj z węża za termostatem a teraz znowu poleciało coś przy prawej chłodnicy :/ Wymieniłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i też nie pomogło. Zauważyłem że zaczyna opadać mi płyn w zbiorniczku jak silnik trochę popracuje, który się podnosi jak samochód postoi. Domyśla się ktoś z Was co może być przyczyną? Mi zaczyna brakować już pomysłów.
PostNapisane: 30.12.2009, 1:25
Z opisu wygląda, ze układ jest zapowietrzony. Sprawdzałeś?
PostNapisane: 30.12.2009, 10:31
Układ odpowietrzałem, ciepłe powietrze leci z dmuchawy. Tak więc myślę że było dobrze odpowietrzone. Korek powinien odpuszczać gdy jest wysokie ciśnienie prawda?
PostNapisane: 30.12.2009, 10:33
A jak odpowietrzałeś układ? Bo wygląda że nie udało się do końca...
PostNapisane: 30.12.2009, 11:39
Niedalej jak 2 tygodnie temu pisałem o podobnym przypadku w moim Boxsterku, tylko mi wężyki jeszcze nie spadają :wink: Były silne mrozy, jak auto postało w garażu i odtajało to już jest ok, choć układ może być nadal zapowietrzony. Widać mróz "złapał" któryś termostat lub gdzieś się tam coś przyblokowało lodem. Dolej koncentrat (byle nie pomidorowy) i pojeździj trochę, może samo przejdzie, u mnie przeszło.
