Witam wszystkich! Przeszukałem forum w poszukiwaniu podobnego problemu i niestety nic nie znalazłem... Ostatnio jadąc "autostradą", testując przyspieszenie Carrery 3.4 kolega jadący za mną w innym aucie zauważył, że podczas przeciągania auta na wyższych obrotach pojawia się biały dym z rur, bardziej z lewej rury z prawej minimalnie. Zastanawia mnie to bo auto generalnie jezdzi super , podczas odpalania rano nie dymi, moc ma tez właściwą. Kopcenie pojawia się przy 6000/7000 obr. Na wolnych obrotach słychać natomiast klekotanie hydraulika, choć nie zawsze. Zastanawiam się nad wymianą oleju, w tej chwili jest mobil 5w50, myślę nad Millersem 10w60. Czy miał/ma ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Carrera jest z 98roku i ma przebieg 115tys, ale wiadomo jak jest z przebiegami...
to cholerne cykanie... - zbadaj to u jakiegoś specjalisty jak najszybciej !!! Objaw jasnego dymienia przy wysokich obrotach oznacza dużą zawartość pary wodnej. Może to tylko kiepskie paliwo a może pęknięty cylinder. Zobacz czy w płynie chłodniczym nie ma oleju - wsadź tam palca.
Normą jest, że dymienie pojawia się, na zimnym/chłodnym silniku - tym bardziej teraz, kiedy temperatura otoczenia jest niższa a gazy wylatujące są tak samo ciepłe jak zawsze - dym to norma, nowe też trochę dymią. więc może to jakaś drobnica. Sprawdź u specjalisty.
Płyn jest czyściutki nie przybywa go ani nie ubywa, oleju ubywa niewiele max. 200ml / 1000km i również jest czysty, staram się utrzymywać stan w poblizu maxa na bagnecie. Tak jak juz wspomniałem na zimnym silniku nie dymi tylko troche pary wodnej. Odnośnie cykania pytałem u specjalisty powiedzial ze co druga tak cyka i to nic strasznego.
tak, temat opiłków znam, śledziłem go juz wczesniej.
Miałem niedawno wymieniane plastykowe ślizgi, były wytarte i wyskakiwał błąd camshaft bank1, po wymianie juz się nie pojawia, była ściągana pokrywa zaworów i to wszystko co dało się obejrzeć jest podobno ok. Silnik chodzi jak ta lala tylko to kopcenie przy duzym obciazeniu 6000/7000 obr.
Ja by się nie przejmował Ogólnie jak nie ubywa płynu chłodniczego to sprawy nie ma .
Oeju też z tego co piszesz więc ten dymek jest albo niewielki albo jest z natury...
