PostNapisane: 8.01.2018, 13:03
Witam serdecznie ,
Panowanie szybkie pytanie , jak wylaczyc funkcje automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu ? Czy tylko podlaczenie w serwisie wchodzi w gre czy można samemu kupic interfejs jeżeli tak to jaki ? A może w ogole da się to zrobić bez pomocy komputera.
PostNapisane: 8.01.2018, 13:41
W 997 '09 daje się to ustawić w PCM. Nie pamiętam już gdzie, ale na pewno to zmieniałem.
PostNapisane: 8.01.2018, 16:26
Normalnie manetką w funkcjach w liczniku włączysz i wyłączysz musisz odznaczyć zamykanie i otwieranie
PostNapisane: 8.01.2018, 19:33
Nr klubowicza: 151
Malinowy1988 napisał(a):
Witam serdecznie ,
W Touaregu mogłem to zrobić z pozycji komputera pokładowego. Tylko na postoju na włączonym zapłonie wejdź w ustawienia komputera. Gdzieś tam są ustawienia komfortu, na pewno jest tez automatyczne zamykanie drzwi.
Menu -> convenience -> central lock -> automatic -> unlock.
Coś takiego, albo podobna ścieżka.
Jakub
pozdrawiam,
Jakub
IN: MACAN S, 996 C4S
out: Porsche 944 2,5
PostNapisane: 8.01.2018, 22:07
Tak jak Jimmy napisał - dźwignią komputera pokładowego. Właśnie znalazłem potwierdzenie na jakiejś niemieckiej stronie. W jakim języku masz menu?
PostNapisane: 8.01.2018, 23:17
Dzieki Panowie za pomoc. Funkcja wylaczona.
