PostNapisane: 18.08.2025, 21:33
Hej . Dotyczy 986 2.5 Centralny działa ale nie reagują migacze . Same migacze i awaryjne ok . Czy poza bezpiecznikami alarmu w skrzynce głównej są jeszcze inne . Czy od alarmu to jest moduł komfortu pod siedzeniem kierowcy czy jeszcze inny.
PostNapisane: 18.08.2025, 21:58
A niechcący, przez zbieżność, nie będzie to funkcja do uruchomienia jak np. w Cayenne w menu lub dodatkowym komputeren diagnostycznym?
PostNapisane: wczoraj, 16:31
Działało 8 lat i przestało. Dokładnie to działa centralny , migacze , oświetlenie kabiny . Ale nie załącza alarmu i dlatego nie daje sygnału migaczami . A i kluczyk nie zamyka drzwi pasażera tylko kierowcy a centralny zamyka oba .
PostNapisane: dzisiaj, 16:00
Ktoś podpowie, jeśli zamknę drzwi kierowcy kluczem to strona pasażera nie działa czyli nie zamyka się , działa tylko od kierowcy ale jeśli zamknę pilotem to ryglują się oba drzwi . Czy to zamek od kierowcy daje sygnał i to on ma usterkę czy raczej strona pasażera ma wadę. Hej
