PostNapisane: 24.07.2014, 20:37
Nr klubowicza: 368
Witam.
W serwisie stwierdzono niewydajną chłodnicę egr i zakwalifikowano ją do wymiany( przebieg 85000 km). Zabieg taki trochę kosztuje. Czy któryś z kolegów miał podobny problem i czy istnieje sposób na mniej kosztowne pozbycie się problemu oraz kto może to dobrze zrobić?
993 cabrio
968 cabrio
911 sc (weissach edition)
991 Carrera 4S
Cayenne (ostatnie V8 diesla)
Były:
Cayenne IID, Carrera 4 997 lift. ,Cayenne S x 2, Carrera S 997, Carrera 4 996
PostNapisane: 24.07.2014, 22:38
Który rok Cayenna?
Chlodnice mozna zdemontować i spróbować wyczyścić - chociaż nowa nie jest jakos porażająco droga. (troszke ponad 300E)
PostNapisane: 26.07.2014, 12:27
Nr klubowicza: 368
Cayenne z 2010 roku.
W serwisie chcą 6500zł.
Znacie może jakiś warsztat który ma trochę doświadczenia z tymi silnikami który mógłby wyczyścić lub założyć nową chłodnicę za jakieś rozsądne pieniądze?
993 cabrio
968 cabrio
991 Carrera 4S
Były:
PostNapisane: 26.07.2014, 19:01
Tak jak pisalem - nowa chlodnica (razem z nowym termostatem) troche ponad 300E. Moze coś jeszcze jest do wymiany? Masz jakąś oferte? No chyba, ze reszta kwoty to robocizna a w niej jest wyjecie silnika... Nie wiem jaki tam jest dostep i ile trzeba rozebrać, zeby ją wydostać bo po prostu jeszcze jej nie wymieniałem, ale sądze, ze da się to zrobić w rozsądniejszych pieniądzach.
EDIT:
Poszperałem trochę i nie wyglada na to, ze trzeba by wyjmować silnik a jedynie trochę osprzętu silnika i dolot.
PostNapisane: 27.07.2014, 20:43
Nr klubowicza: 368
Dzięki za informacje.
Przepraszam ,że odpowiadam z opóźnieniem ale jestem na urlopie i nie zawsze mam dostęp do internetu.
Na pisemną ofertę z serwisu czekam. Z tego co mi mówili to połowa tej kwoty to robocizna a reszta to chłodnica z zaworem egr ( podobno nie ma osobno) i uszczelki, oringi itp.
Ponawiam prośbę o wskazanie warsztatu który ma trochę doświadczenia w tym temacie i zrobi to w rozsądnych pieniądzach.
993 cabrio
968 cabrio
991 Carrera 4S
Były:
PostNapisane: 27.07.2014, 21:48
Chlodnica z termostatem jest osobno (ok325E), podstawa z zaworkiem podcisnieniowym również jest osobno (ok 130E) jak równiez zawór egr wystepuje osobno i kosztuje ok 252E. Wszystkie poszczególne elementy są rozbieralne i mozna je kupic.
Nie wiem kto Ci powiedział ze jest to wszystko razem - no chyba ze chca wszystko razem wymienic to oczywiscie wyjdzie ok 707 Euro + koszt uszczelek czyli razem niewiele ponad 3000PLN.
Ale to wymiana wszystkiego na slepo bez wzgledu na koszta i bez znalezienia przyczyny czyli dzialanie asekuracyjne.
Dotyczy to jak mówie Cayenne II gen czyli do roku 2010.
2011 rok wzwyż ma już chlodnice zintegrowaną z zaworem i nie wiem czy dobrze sie dogadujemy - masz bude 2007-2010 czyli 2 gen jak napisaleś czy 2011 wzwyż bo to wtedy juz 3 gen i egr zupelnie inny.
Moze podaj kod silnika?
PostNapisane: 28.07.2014, 20:54
Nr klubowicza: 368
No tak ,Cayenne II jest z końca 2010 roku model 2011. To jest taki sam jaki był produkowany do czerwca 2014.
Czy ceny części które podajesz są z serwisu czy z innego źródła?
993 cabrio
968 cabrio
991 Carrera 4S
Były:
PostNapisane: 29.07.2014, 22:57
Witam - ceny czesci z serwisu.
W przypadku Cayenna z 2011roku (kod silnika M05.9E) chłodnica jest juz inna.
Jest zintegrowana z zaworkiem podcisnieniowym (koszt ok 683Euro + ewentualnie termostat 32 Euro).
Dodatkowo jest jeszcze drugi zawór Egr ktory wystepuje osobno i kosztuje ok 292 Euro - jak sądze tego nie uwzględniali w kosztorysie.
Doliczyć nalezy drobny koszt uszczelek których tu nie uwzgledniałem.
Ceny są szacunowe a nie dokładne.
Jak sądze chłodnice da się wyczyścic i uniknąć kosztownej wymiany - ale to da się stwierdzić dopiero po rozebraniu.
PostNapisane: 8.08.2014, 12:46
Kurcze, to jest jakaś wada tych silników 3,0 tdi. Ja miełem to samo w audi A4 (B8) z 2008r. Przy przebiegu około 70tyś. km zaczęły się ubytki płynu chłodzącego. Na szczęście u mnie było to jeszcze na gwarancji i wymienili mi tą chłodnicę w ASO za darmo. Ale samochód był 3 dni na serwisie.
To samo później miał znajomy w audi Q7 z tym silnikiem.
To mnie wyleczyło z diesli.
