PostNapisane: 7.07.2010, 20:43
Czy znacie moze ktogos zaufanego w Warszawie, kto moze zrobic chiptuning do carrery z PDK - 345KM? Ile dodatkowo mozna wyciagnac, zeby nie zniszczyc zbyt szybko silnika.
Zastanawiam sie nad tym rozwiazaniem, bo nastawialem sie zawsze na carrere s, ale kupie chyba zwykla, bo akurat okazja mi sie trafila..
PostNapisane: 7.07.2010, 20:54
daj sobie spokój z tuningiem tego auta bo tylko go zepsujesz.
jeżdżę teraz takim autem chwilowo i jest dużo szybszy od 997 S z tiptroniciem pomimo tego że ma mniej mocy
PostNapisane: 7.07.2010, 23:19
daj sobie spokoj z chiptuningiem w aucie wolnossacym, bo maly bedzie przyrost a stracisz gwarancje.... proponuje zalozyc ladny dobry wydech i tyle...
PostNapisane: 28.07.2010, 20:37
Polecam kreator mocy.
Przyrost będzie , warto wjechać autem na pomiar i sprawdzić ile ma naprawdę KM. Prosiaki sporo odbiegają od normy książkowej więc warto skalibrować kompa
PostNapisane: 29.07.2010, 8:24
A czym poparta jest ta teza, że sporo odbiegają od normy? I ile to jest "sporo"? 1%, 2%, bardziej niż inne marki? Jesli tak, to dlaczego?
Pytam, tak bo nie lubie gołosłowynych tez.
Poza tym cały świat wie, że chiptuning się sprawdza przy turbinkach a nie wolnossakach!!!!
PostNapisane: 29.07.2010, 12:59
Jak byś znał dobrze temat to bys wiedział że każdy silnik tego samego modelu może mieć różne odchyły od normy podanej przez producenta.
Więc idąc twoim tokiem rozumowania nie da się określić czy jest to 1 , 2 czy 5 % tym bardziej że producent podaję maksymalną moc a nie średnią.
A jeśli chcesz mieć pewną informację to sprawdź swoje auto wtedy będziesz dokładnie wiedział :D
Nie widziałem jeszcze auta aby miał dokładnie tyle co napisał producent , a w przypadku turbo czy kompresora tym bardziej gdyż jak pewnie wiesz temperatura zewnętrzna ma spore znaczenie.....
Z pozdrowieniami
PostNapisane: 29.07.2010, 13:04
Byłeś swoim autem na hamowni?
Jakbyś miał 944 S2 na przykład to mógłbyś się pozytywnie zaskoczyć, to
jest model Porsche który trzyma moc mimo upływu ponad 20 lat.
PostNapisane: 29.07.2010, 13:45
jesli chodzi o stare przedniosilnikowe Porsche to najtrwalszy silnik ma 44 turbo (producent chwalil sie ze po calym sezonie racingowym silnik mial dalej fabryczne parametry).
jesli chodzi o nowe prosiaki to podajac np. moc 430KM jako fabryczna Porsche AG deklaruje ze najgorszy egzemplarz silnikla bedzie mial wlasnie tyle a nie mniej tak jak to mialo miejsce parenascie/paredziesiat lat temu...
PostNapisane: 29.07.2010, 14:15
Dokladnie - producenci na wszelki wypadek podaja wartosci minimalne i np wiekszosc wlascicieli 2.0 TDI 170 KM na CR jest milo zaskoczona na hamowni.
Nieco inaczej sprawa miala sie z Audi RS4 ale to inna historia ;)
PostNapisane: 29.07.2010, 19:34
potwierdzam opinie o 944 s2,
moje na ostatnim pomiarze pokazalo 208km z 211 oryginalnych, co przy 20 latkach na karku jest calkiem mile, a slyszalem ze i w jeszcze lepszej kondycji s2 u nas jezdza:)
no ale to bylo 20 lat temu, zupelnie inna epoka...
PostNapisane: 30.07.2010, 9:38
Mowa o nowym Porsche z salonu??
1.Nowe auto nigdy niema pełnej mocy ,musi się dotrzeć - ułożyć silnik i łożyska w całym aucie.Np w Subaru to trwa nawet 20 000 km.
2.Niewolno brać na hamownie 911 pod grożbą utraty gwarancji.
3.Jak potwierdzisz wątpliwy zysk 1 % chiptuningu , skoro dokładność hamowni w Pl sięga 5 %.Dodam ,że zmiany ciśniena atmosferycznego i temperatury mogą dać zmiany nawet 5 %, między 2 kolejnymi dniami.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 30.07.2010, 10:22
Z czego wynika ten zapis i jak go tłumaczy Porsche? Bardzo dziwne się to wydaje...
PostNapisane: 30.07.2010, 12:52
Porsche nietłumaczy ,ale samemu można łatwo dać sobie odpowiedż.
1.Znaczna część to auta 4x4 co czyni hamowanie wogóle problematyczne
2.Hamownia podaje moc orientacyjną a ta może mocno odbiegać od faktycznej,dlaczego Porsche miałoby się tłumaczyć np. z niedoboru mocy?
3.rzetelną ( w miarę) informację o mocy daje hamownia obciążeniowa a w tej niestety silnik pracuje faktycznie pełną "parą " i przez konkretny czas.
Załóżmy ,że silnik ma 300 kW ,na hamowni auto stoii brak więc wymiany ciepła a warto pamiętać ,że 14 kW to ilość ciepła potrzebna do ogrzania domku jednorodzinneg.Dodatkowo silnik jest z tyłu ,chłodzenie z przodu ,przewody wodne mają określoną średnicę ..itd. ogólnie warunki pracy niebyły zakładane przez konstruktora.
Nawet w drifcie ,gdzie auto jedzie dokłąda się ekstra chłodnice i ogólnie to jest problem.
968 - out
912
996 - out
