PostNapisane: 13.10.2020, 19:16
Ostatnio na zamknieciu sezonu w Motoparku Krakow po jednym przejezdzie zapalila mi sie kontrolka hamulcow. Po pewnym czasie (ostygnięciu?) gasnie. W trakcie kolejnej jazdy znow sie zapalila i znow po ostygnieciu zgasla. Hamulce caly czas działaly. Podczas jazdy drogowej problem nie wystepuje.
Dodam jeszcze ze płyn był wymieniany w ramach przeglądu pozakupowego (w kazdym razie za to zapłaciłem ;) )
Pytania brzmią: co sie dzieje, albo jakie dokładnie parametry wskazuje kontrolka hamulców.
Nie musze chyba mowic ze slabo sie jeździ po torze zastanawiając przed każdym zakrętem czy aby znów zahamuje ;)
PostNapisane: 13.10.2020, 20:12
Nr klubowicza: 694
A sprawdziłeś poziom płynu hamulcowego ?
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 13.10.2020, 21:33
Nr klubowicza: 692
Miałem podobnie 987, jak się mocniej nagrzewały to występowało zwarcie na czujniku, po kilku sesjach na krętym, wolnym torze stopiły się do końca. Widziałem je po wymianie - masakra. Kabelek idzie praktycznie po zacisku i to powoduje problemy. Takie info otrzymałem od mechaników Rafała Duszy, gdzie serwisuję auto. Proponowali ominięcie czujnika, ale wtedy trzeba co jakiś czas samemu sprawdzić jak się mają hamulce, oczywiście jakbym częściej jeździł nim na tor. Nie zdecydowałem się, gdyż obecnie użytkuję boxa raczej rekreacyjnie.
718 Spyder '22
991 Carrera S MRE '14
987 Boxster S '05
Macan kosiarka '18
PostNapisane: 13.10.2020, 21:54
Oczywiscie pierwsze co zrobilem. Full. Nawet porownywalem z innym 986 czy przypadkiem nie wywalilo do zbiorniczka (jakims cudem) bo wydawalo sie za duzo.
PostNapisane: 13.10.2020, 21:56
Chodzi o kabelki do czujnikow? Zobacze to jakos jak zdejme koła? Napisz cos wiecej.
Nadal pozostaje pytanie co dokladnie pokazuje kontrolka? Czy tylko zwarcie na czujnikach klockow, czy kontroluje tez inne parametry jak np temperatura plynu i jego poziom?
PostNapisane: 14.10.2020, 8:34
Znany temat - czujnik się smaży i robi się zwarcie sygnalizujące zużycie klocków.
Miałem tak ostatnio na Silesii - po pierwszej sesji się zapaliło, jak auto stygło, to gasło. Po 8 sesjach już zostało - trzeba wymienić czujnik.
PostNapisane: 14.10.2020, 8:49
Nr klubowicza: 692
Według instrukcji obsługi kontrolka (!) zapala się gdy: jest za mało płynu lub kończą się klocki. Przyczyna jest wyświetlana przez komputer. Tak jest 987 i rzeczywiście tak było w moim przypadku. Widać czerwony kabelek czujnika nawet bez ściągania koła.
718 Spyder '22
987 Boxster S '05
Macan kosiarka '18
PostNapisane: 14.10.2020, 20:18
Przygladalem sie im na razie bez sciagania kol. Wyglądają ok, ale pewnie musze sciagnac kola i dokladnie je obczaić.
PostNapisane: 14.10.2020, 23:12
Minęło trochę lat, ale o ile pamietam w Boxsterze 2.5 kończyły mi się klocki i czujnik stykał przy tylko zaciśniętych szczękach. Co ciekawe, jeżeli dobrze pamietam, przy okazji wymiany klocków w Raszynie pan Michał uratował go, bo chyba akurat nie miał takiego czujnika na półce i skutecznie umieścił w nowych klockach.
PostNapisane: 14.10.2020, 23:29
Caly uklad hamulcowy wlacznie z czujnikami ma moze z 5000 km wiec naturalne skonczenie sie czegokolwiek nie wchodzi w grę. W weekend sciagne jakies kolo i obejrzę dokladnie te czujniki
PostNapisane: 15.10.2020, 18:46
Pytanie czy to Ty zmieniales hamulce czy poprzednik. Znam sporo przypadkow gdzie dla oszczednosci lutuje sie czujniki zuzycia..
I nie mow ze jadac po torze zastanawiales sie nad czujnikami. Tam nie ma na to czasu.. jeden maly blad i lecisz w trawe i szutry jak ja ;)
PostNapisane: 15.10.2020, 19:24
Ja zmieniałem i osobiscie kupowalem nowe czujniki od Qbaka
PostNapisane: 15.10.2020, 19:27
Zamienniki czasem się przytapiają. Taka ich uroda. Ja też zmieniałem jeden po niewielkim przebiegu
PostNapisane: 15.10.2020, 19:34
Popatrzylem w maile i moje sa Febi. W weekend zobaczymy czy to one.
PostNapisane: 15.10.2020, 19:38
W niedziele nawet mi przez mysl nie przeszlo ze to moze byc przyczyna. Obstawialem raczej ze zagrzalem plyn na tyle ze samochod zaswiecil kontrolka. Muslalem ze tam jakis czujnik tego jest.
Ps. Mam nadzieje ze nie porozwalałeś nic podczas tej wycieczki w plener ;) Wyglądało nie groźnie.
PostNapisane: 16.10.2020, 16:33
Zmielilo nadkole ale juz mam na wymiane.. takze odpukac nic sie nie stalo..
