PostNapisane: 1.10.2014, 23:20
Witam. Prosze o pomoc. Podczas jazdy moj Cayenne postanowil pozbyc sie calego plynu chlodniczego. Nagle. Jakby uszczelka jakas, przewod... Chlodnica cala, a wyciek jakby zza silnika. Dojscia praktycznie zadnego, a sugestie zeby wyjac silnik zostawiam jako opcje ostateczna. Kiedy wlewam plyn do zbiornika to spod auta leje sie jak z dziurawego wiadra. Prosze o pomoc, moze ktos mial podobna awarie. Auto to Cayenne S 4,5 2004r. Z gory dziekuje. Seba.
PostNapisane: 1.10.2014, 23:43
Magistrala wodna wymieniona z plastikowej na aluminiową?
Może to standardowy problem. Mam nadzieje że nie jechałeś
długo bez wody.
PostNapisane: 1.10.2014, 23:56
Ja w 911 miałem podobnie i była to pompa wody, nie wiem czy u Ciebie to również może byc to....
PostNapisane: 2.10.2014, 6:54
Magistrala wodna raczej nie ruszana, ja jej nie zmienialem. Jak to sprawdzic, dostac sie do tego. Wszystko jest tak szczelnie obudowane, ze mam wrazenie, ze bez wyjecia silnika sie nie obejdzie, a tego chce uniknac. Wyglada to jakby ktos korek wody odkrecil. Wlewam plyn, a on z dolu w tej samej chwili wylatuje. Po awarii auto wrocilo na lawecie, nie jechalem nim, bo nie bylem pewien co to za usterka. Nadal prosze o pomoc. Seba.
PostNapisane: 2.10.2014, 12:18
Magistrala pękła standardowy problem. Ew pogryzły Ci kuny węże jak u mnie kiedyś. Dobra wiadomość to taka ze uda się naprawić bez wyjęcia silnika. Zła to ew koszt magistrali.
PostNapisane: 2.10.2014, 17:52
Jak sie do tej magistrali dostac. Geniusze mechaniki pojazdowej powoli sie poddaja, z gory nie, z dolu tez nie. Wiem, ze wymiana uszkodzenia jest do ogarniecia, na zasadzie wyjmij stare wloz nowe. Tylko jak tam sie dostac. Bardzo prosze o pomoc. Seba.
PostNapisane: 2.10.2014, 17:55
Jeszcze jedno ile to moze kosztowac w serwisie. Niestety najblizszym mam ok 300 km od domu, Poznan. Chyba,ze ktos zna kogos od Porsche z okolic szczecina,koszalina. Seba.
PostNapisane: 3.10.2014, 0:13
Trzeba rozebrać całą górę, magistrala jest między głowicami.
A wyjąć-włożyć wcale nie jest tak łatwo ;) To jest sporo pracy tak
naprawdę żeby wyjąć plastikową. Nowa jest już w kilku częściach,
ale założenie także nie jest proste. ASO przewiduje do tego zdaje
się wyjęcie silnika, jak robią to na prawdę - nie wiem, ale da się
bez wyjęcia :)
PostNapisane: 3.10.2014, 8:41
To prawda w procedurze jest wyjęcie silnika. Właściciel serwisu w którym naprawiałem węże typował kto się będzie zajmował moim autem po wielkości rąk :D Trzeba mieć na prawdę małe i sprytne ręce aby się dostać między blok a ścianę grodziową. Jeśli ma się części to w moim przypadku zeszły mechanikowi dwie całe dniówki :wink:
PostNapisane: 3.10.2014, 17:04
Polecam Zbyszka ze Szczecina. Prowadzi warsztat Porsche. Telefon do niego 601735090
Pz
Kamil
PostNapisane: 3.10.2014, 17:20
Miałem coś podobnego w Canenne turbo z tym, że magistrala była już aluminiowa, ale pęk taki plastikowy trójnik, tzn. ukruszył się chyba od starości i ciepła. Dostęp do niego był straszny, ponieważ był z tyłu silnika od dołu nie dało się do niego dostać, ale obeszło się bez wyjmowania silnika zdjęliśmy kolektor ssący i kilka innych gratów i dało się do niego dostać. Czas naprawy ok 8h
 Tytuł: Magistrala
PostNapisane: 4.10.2014, 23:42
Miałem to samo pod Wiedniem w Cayenne II S. Serwis w Wiedniu zamknięty, więc auto na lawecie przyjechało do Polski :) Kilka dni i naprawione na gwarancji - niesmak jednak pozostał. Straszyć nie chcę, ale silnik był opuszczony. Podobno taka jest procedura.
PostNapisane: 7.10.2014, 15:43
Obeszlo się bez wyjmowania silnika. Dwie rurki do wymiany, w Autoreducie sugeruja wymiane calej magistrali wodnej, czego oczywiscie chce uniknac, koszt; 4500 z wymiana, czesci ok 2500. Duzo. Czy moze ma ktokolwiek z Panstwa ma dostep do tanszych czesci, nie koniecznie calej magistrali ale jej elementow. Z gory dziekuje za odpowiedz.
PostNapisane: 7.10.2014, 17:16
Porschepana?
PostNapisane: 7.10.2014, 17:29
Pytanie czy moje? Dokladnie zony. Nie mam checi i pieniedzy na inwestowanie w 10 latka dlatego szukam rozwiazan alternatywnych o ile takie sa. Dlatego prosze o jakies sensowne, malo kosztowne rozwiazania ww problemu. Dziekuje. Seba.
PostNapisane: 7.10.2014, 17:31
:D kolega miał na myśli serwis o nazwie Porschepana, który cieszy się doskonałymi recenzjami :)
PostNapisane: 7.10.2014, 17:45
Dobre, nie słyszałem. A tak serio można wymienic tylko uszkodzone elementy, czy calosc?
PostNapisane: 7.10.2014, 18:57
Zadzwoń do Michała - wszystkiego się dowiesz. Do Porschepana znaczy :)
PostNapisane: 7.10.2014, 19:06
Mozna poprosic jakis kontakt do ww Pana.
PostNapisane: 7.10.2014, 19:13
