PostNapisane: 1.05.2020, 17:40
Witam wszystkich!
Jestem nowym czlonkiem, niestety jeszcze bez swojego Porszaczka.
Przymierzam sie powoli do zakupu Boxstera 987, koniecznie w konfiguracji czarny (albo granatowy) lakier i bezowe wnetrze :headbang:
Czy mozecie sie podzielic ze mna doswiadczeniami z posiadania tego modelu? Typowe usterki? Koszty utrzymania? Na co uwazac przy zakupie?
Ogladslem troche testow i poradnikow na YT - wszedzie pisza o walku posrednim (czy jak inaczej to sie zwalo) - podobno ta usterka spotka kazdy samochod , wiec teoretycznie lepiej jest kupic samochod z wiekszym przebiegiem, gdzie ten problem zostal juz rozwiazany. Widzialem, ze jest jakas nakladka, ktora doprowadza olej do tego lozyska. Korzystal ktos z tego rozwiazania?
Na Forum widzialem watek ze wymiana rozrzadu w 986 kosztuje ok. 10 tys. Czy w 987 jest podobnie? Jaki jest interwal wymiany?
I jakie sa wasze opinie na temat skrzyni biegow - slyszalem ze automat jest zamulony i jesli juz brac to tylko z manualem. Prawda to, ze byly manuale 5 i 6 biegowe?
Wiem, ze duzo oczekuje jak na pkerwszy post :lol: ale mam nadzieje, ze ktos w majówke znajdzie chwile i ochote na podzielenie sie swoimi doswiadczeniami.
Pozdro!
PostNapisane: 1.05.2020, 20:19
Witamy :)
Zakup jeżeli jest tylko taka okazja i możliwość to z przeglądem przed
zakupowym. O IMS się nie martw, jak kupisz manuala to przy okazji
sprzęgła można zajrzeć. Niewiele aut ma z tym problem, choć w każdym
to łożysko jest.
Rozrządu w 987 nie trzeba robić. W zasadzie ślizgi które tam są wymienia
się zwykle przy pracy nad czymś innym. Zwykle 200k bez problemów wytrzymują, a i pewnie więcej.
Tak, są dwie skrzynie w przedlifcie manualne.
Kupić, jeździć, cieszyć się :D
PostNapisane: 1.05.2020, 22:41
Sztuka, ktora mam na oku to rok 2006 i 52000 km, wiec do 200k jeszcze troche pojezdzi...
Przeglad przedzakupowy bedzie oczywiscie - zwracac uwage na cos szczegolnego?
PostNapisane: 2.05.2020, 1:17
Ktoś kto się podejmie powinien wiedzieć czego szukać ;)
Jak dla mnie najpierw sprawy wypadkowe, potem gładzie silnika, a następnie
klasyczna reszta. Warto jeszcze, szczególnie przy manualu, spojrzeć
w przekroczenia obrotów. Jakieś roboczogodziny można w sterownikach
sprawdzić.
