PostNapisane: 30.05.2024, 19:01
Witam mam problem z panamera 2011 rok, na zimnym i ciepłym silniku skoki temperatury wody, w trakcie jazdy naciśnięcie hamulca lub przejazd przez próg zwalniający temperatura wraca na kilka sekund do swojego poziomu, macie jakieś proponowane rozwiązania tematu ??
PostNapisane: 30.05.2024, 19:23
Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu płynu, następnie od sprawdzenia czujników. Czy coś było jakiś czas temu robione przy aucie?
PostNapisane: 30.05.2024, 21:39
Poziom płyny sprawdzany regularnie, wiec jest wszystko Oke, najważniejsza i formacja jaka chciałbym uzyskać to gdzie w jakim miejscu znajduje się czujnik temperatury wody, może ktoś ma jakaś grafikę lub wskazówki gdzie on jest.
PostNapisane: 31.05.2024, 11:19
Tak jak napisałem, czujniki ;)
Jeden masz z tyłu prawej głowicy. Bardzo "przyjemny" do diagnostyki i wymiany.
Kolejny na wyjściu z chłodnicy po prawej stronie. (na przewodzie wodnym)
I następny w termostacie, który jest za pompą wody. Widać wtyczkę pod kolektorem ssącym.
Powodzenia.
