[ Posty: 2 ] |
| Autor |
gintaro
Napisane: 6.05.2026, 16:06 |
Cześć, mam dość niefajny problem - smród spalin w kabinie kiedy auto stoi. Jak jedzie wszystko jest OK. Oczywiście najgorzej zaraz po odpaleniu, ale jak tylko zatrzymam się na światłach od razu zaciąga do środka. Generalnie przy każdym postoju muszę wyłączać nawiew. Byłem u mechanika, ponoć były nieszczelności na układzie wydechowym które załatał ale mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej. AI było pewne że to miedziane podkładki pod wtryskami, oglądałem wszystkie i zero śladów "kopcenia".
Miał ktoś tak? Ktoś ma jakieś doświadczenie z takim problemem?
| Góra |
gintaro
Napisane: dzisiaj, 10:45 |
Po prawie 3 tygodniach i 2 wizytach w zaprzyjaźnionym lokalnym warsztacie mam dalej ten sam problem, ale już wiem że: - wtryski nie zadymione, wyglądają zdrowo - układ wydechowy: była dziura pod spodem, załatana, nie pomogło - mam nawet wrażenie że po tym zabiegu jest gorzej - testy zadymieniem pod ciśnieniem nic nie wykazały - wszystko dookoła komory silnika wyoglądane lusterkami, bez śladów zadymienia - co można było zostało umyte aby wykluczyć śmierdzenie palonego brudu
Usterka jest więc dość złośliwa, AI sugeruje "bypass chłodnicy EGR", "pęknięcie kolektora wydechowego pod izolacją termiczną" czy nawet "wyrobione tuleje ruchomych ramion, które sterują zmienną geometrią wewnątrz żeliwnej obudowy turbiny". Każdy z tych tropów jest za trudny do weryfikacji na ślepo.
Miał ktoś podobnie w tym modelu?
| Góra |
[ Posty: 2 ] |
