PostNapisane: 2.09.2011, 8:25
Witam wczoraj czekałem na narzeczoną pod sklepem i z nudów bawiłem się komputerem w 997 4s. Efektem tego jest, że rozkodowałem czujniki ciśnienia i nie mogę tego teraz zakodować poprawnie, zamiast wartości ciśnienia w poszczególnych kołach mam tylko poziome kreski oraz komunikat, że system się uczy. Czy miał ktoś podobny przypadek? Czy jest jakaś specjalna procedura kodowania?
carrera 996 c2 -byla
carrera 996 c4 cabrio -byla
carrera 997 c4S cabrio -jest
PostNapisane: 2.09.2011, 8:53
Dodam jeszcze dokładną treść komunikatu który się wyświetla ( TPC inactive system learning)
Pozdrawiam i góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 2.09.2011, 11:20
Axel, spokojnie, nic nie rozkodowales, system uczy sie nowych wartosci, to troche trwa i samemu zgasnie przy kolejnym odpaleniu auta....
PostNapisane: 2.09.2011, 11:57
Nr klubowicza: 164
Nic nie popsułeś tylko kazałeś ustawić ciśnienia na nowo.
To zajmuje jakiś czas zanim system rozpozna ciśnienie. Czasami pare minut czasami dłużej.
Jurek
PostNapisane: 2.09.2011, 12:32
Mam pewne obawy, ustawienia kodowałem wczoraj, pomimo przejechanego dystansu okol kilometra komunikat nie znika. Dzisiaj rano sprawdzałem i dalej to samo.
PostNapisane: 2.09.2011, 12:38
U mnie nowa kalibracja trwa nawet 8-10 kilometrów. Tak więc spoko. Przestań oszczędzać benzynę i jedź na dłuższą przejażdzkę :D
PostNapisane: 2.09.2011, 12:46
Tak jak Dario napisal, musisz przejechac sie dluzsza trase...
PostNapisane: 2.09.2011, 13:15
tak też zrobię, dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2.09.2011, 18:38
Nr klubowicza: 164
po kilometrze to nie ma szansy żeby ci się system uaktualnił.
Jurek
PostNapisane: 2.09.2011, 20:33
Wszystko jest ok! tak jak pisaliście na dziewiątym kilometrze ciśnienie się zakodowało :)
PostNapisane: 2.09.2011, 20:34
No i git ;)
